Fabrication tiroirs coulissants de dessous de lit
avatar - immelman13
Message(s) : 9
09/01/2011 à 19h37
09/01/2011 à 19h37
Bonjour, Ma chambre etant assez petite je souhaiterais ajouter des rangements en fabricant des tiroirs coulissants de dessous de lit mais n'ai aucune idée du materiel qu'il me faut et de la complexité de la chose . Pouvez vous me conseiller en fesant une petite fiche technique??
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/01/2011 à 20h28
09/01/2011 à 20h28
Si tu pouvais nous donner les mesures de l'espace sous le lit, ce serait bien.
De plus quel est l'espace entre les murs et les côtés du lit ?
Proverbe Chinois
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
09/01/2011 à 20h46
09/01/2011 à 20h46
J'ai fait ça chez moi, il y a quelques années avec du lamellé-collé de pin, une feuille de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur pour le fond.
L'ensemble glisse sur le sol par le biais de deux petites lattes de bois poncé collées sur le fond pour réduire les frottements. J'ai mis des lattes sur les côtés des tiroirs qui se touchent pour la même raison.
Il te faut juste une scie circulaire pour les coupes, pour l'assemblage, des vis peuvent suffire. C'est sans difficultés particulières.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
10/01/2011 à 17h12
10/01/2011 à 17h12
je suis en train de réaliser la même chose:
tiroirs de 70 cm par 46 cm et de hauteur 11 cm, côtés en latté de 15 mm, fond en contreplaqué de 5 mm.
Les tiroirs roulent sur le sol grâce à 4 galets achetés en GSB.
J'ai pris des galets de hauteur totale 2 cm.
A l'avant du tiroir, j'ai prévu une plaque en mélaminé vissée de l'intérieur du tiroir pour l'esthétique.
Il suffit de bien prendre les dimensions. En GSB, on fait effectuer les débits et il ne reste plus qu'à assembler.
bon corage
JP36
avatar - immelman13
Message(s) : 9
11/01/2011 à 20h48
11/01/2011 à 20h48
L'espace sous le lit est de 19cm et l'espace entre le lit et le mur est de 65cm . Peut etre n'y a t-il pas assez de hauteur ??
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
12/01/2011 à 07h46
12/01/2011 à 07h46
Vous pouver réaliser des tiroirs de profondeur de 70 cm et de hauteur de 16 cm (si vous prenez mon modèle) et cela entre les pieds du lit (2 ou 3 tiroirs)
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
12/01/2011 à 07h46
12/01/2011 à 07h46
Vous pouver réaliser des tiroirs de profondeur de 70 cm et de hauteur de 16 cm (si vous prenez mon modèle) et cela entre les pieds du lit (2 ou 3 tiroirs).
JP36
avatar - immelman13
Message(s) : 9
12/01/2011 à 16h00
12/01/2011 à 16h00
ok pour fabriquer votre modele . J'ai bien compris qu'on peut demander les mesures souhaités .Comment fixez vous les montants du tiroir ?? A l'aide de simple vis ?? Désolé d'être inculte mais je ne sais as ce qu'est un galet. Je vais donc avoir a nouveau besoin de vos lumieres : )
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
12/01/2011 à 16h55
12/01/2011 à 16h55
Quelle longueur avez-vous entre les 2 pieds de votre lit ?
Cette dimension conditionnera le nombre de tiroirs à fabriquer
JP36
avatar - immelman13
Message(s) : 9
12/01/2011 à 17h06
12/01/2011 à 17h06
173cm antre les 2 pieds du lit
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
13/01/2011 à 16h30
13/01/2011 à 16h30
Personnellement, je ferais 3 tiroirs de 57 cm de largeur, 70 cm de profondeur et 16,5 cm de hauteur (57 cm*3= 171 cm)
(ces dimensions sont les dimensions extérieures d'un tiroir)
voici les débits à demander pour la réalisation d'un tiroir
- 2 fois 70 cm par 16 cm en latté de 15 mm
- 2 fois 54 cm par 16 cm en latté de 15 mm
- 1 fois 70 cm par 57 cm en contreplaqué de 5 mm
- 4 galets de hauteur totale 2 cm
Assembler les côtés avec vis à bois de 3 mm long 30 mm
Assembler le fond avec vis à bois de 3 mm long 20 mm
(vis à bois tête fraisée)
(penser à faire une fraisure pour "noyer" têtes de vis)
Poser les galets avec vis à bois long 25 mm et vis poêliers de 4 mm long 12 mm (d'un côté les galets sont vissés dans le chant des côtés des tiroirs, de l'autre côté fixés avec les vis poêliers dans le contreplaqué)
Bon courage
JP36
Visiteurs non identifiés : 75
