Fabriquer une mezzanine
Par melarkry
avatar - melarkry
Message(s) : 7
01/01/2011 à 20h38
01/01/2011 à 20h38
Salut, Voilà je suis fraichement propriétaire, d'une maison avec un garage. Pour gagner un peu de place j'aimerai faire une mezzanine dans mon garage. Dimension 4X4 (à confirmer) Les murs sont en parpaing. Que me conseillez-vous: Dimension bastaing? Espacement bastaing? Faut-il mettre les bastaings dans les parpaings? Si oui comment? Fixation? Faut-il ne pas percer les parpaings et faire tenir via des supports métalliques? etc etc Merci
01/01/2011 à 20h46
01/01/2011 à 20h46
Bonne Année
quelques recherches sur le site devrait vous permettre de trouver quelques réponses à vos questions.
le sujet à été traité plusieurs fois cette année et regorge de conseils très divers.
vous nous avez donné pas mal de renseignements, sauf l'affection prévue pour cette mezzanine.
si à l'issu de vos recherches il reste des questions, je (ou nous) ferons un plaisir de vous documenter
Par melarkry
avatar - melarkry
Message(s) : 7
01/01/2011 à 20h49
01/01/2011 à 20h49
Je galere un peu niveau recherche sur le site, mais je vais y regarder desuite. Ma mezzanine serait pour stocker de la vaiselle, vélo, chaises etc
01/01/2011 à 20h59
01/01/2011 à 20h59
Petit exemple d'un sujet similaire si ça peut aider
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/mezzanine-dans-garage-23200.html
Oups!!mauvais exemple ...j'y retourne Yeux au ciel
01/01/2011 à 21h01
01/01/2011 à 21h01
recherche avancée
tapé mezzanine
par kriske
et vous trouverez plusieurs réponses
avec plancher vous en trouverez d'autres
01/01/2011 à 21h28
Par melarkry
avatar - melarkry
Message(s) : 7
02/01/2011 à 12h09
02/01/2011 à 12h09
Moi ma question c'est surtout sur comment fixer les bastaings et quel section prendre.
Par melarkry
avatar - melarkry
Message(s) : 7
13/01/2011 à 00h43
13/01/2011 à 00h43
Personne,?
13/01/2011 à 04h59
13/01/2011 à 04h59
comment fixer les bastings
A. soit en mettant des muralières et
1. en utilisant un scellement chimique avec tamis
2. en utilisant des boulons expansibles fixés dans les joints
3. en utilisant des longs tire fonds et de chevilles, toujours dans les joints
pour fixer celle ci, puis poser des sabots pour recevoir les lambourdes
B : soit en perçant les parpaings de chaque côté et en encastrant les lambourdes dans les trous et en scellant ensuite au mortier
(peindre les bouts entrant dans le mur avec un goudron, et planter quelques clous sur les bouts)
Lambourde/solives/poutre de 63x175 comme section devrait convenir
entre axe, en fonction de la longueur et de l'épaisseur des panneaux que vous allez mettre
afin que les petits joints reposent toujours sur une lambourde
Visiteurs non identifiés : 14
