mezzanine dans garage
Par stef38
avatar - stef38
31/10/2010 à 17h29
31/10/2010 à 17h29
Bonjour, je souhaite réaliser une mezzanine dans mon garage, la largeur entre mur est de 5m. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, merci pour vos avis
31/10/2010 à 19h06
31/10/2010 à 19h06
en cherchant un peu sur le site (en haut à gauche) vous trouverez quelques renseignements à ce sujet.
si une question plus particulière subsiste, nous vous répondrons avec plaisir
les murs sont en quoi ?
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
31/10/2010 à 23h19
31/10/2010 à 23h19
Je te joins une photo de la mezzanine en sapin que j'ai réalisé.
Dans mon cas je l'ai rapporté à l'intérieur de la pièce sans toucher aux murs, par le fait tout reste démontable. J'ai également incorporé l'escalier à l'intérieur de la mezzanine.
Composition pour une longueur de 4.60m. x 3.60m.
4 poteaux de 150x150
2 pannes de 200x130 dans ton cas pour 5.00m. il faut 250x130
13 solives de 170x70 (prévoir le chevêtre de l'escalier)
16m2 de plancher à mezzanine (1 chanfrein sur la face dessous)
1 escalier
Par contre toi dans ton garage pour le solivage tu peux utiliser des sabots et les fixer dans le mur du fond (regarde les dimensions des sabots avant d'acheter les solives en scierie) et à l'avant repose sur la panne de 250x130x5200 que tu auras scellé de chaque cotés dans tes murs,si la profondeur est importante il faudra une deuxième panne, tous les 3m.
Ah important il faut voir aussi si tu veux charger du poids dans ce cas il faudra uniquement des pannes de 230x100 scellées tous les 60cm en axe un plancher en OSB et pas de solives. Tu n'es pas obligé d'incorporer l'escalier une échelle peux suffire tout dépend de la fonction de la mezzanine.
Visiteurs non identifiés : 13
