Faiblesse du son sur un téléviseur.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2013 à 12h10
09/03/2013 à 12h10
J'ai un téléviseur couplé à un décodeur TNT Sat. Le son mis à fond sur le décodeur et sur le téléviseur est trop faible pour une écoute normale. Si je remplace le décodeur TNT Sat par le décodeur Orange, il n'y a pas de problème donc j'en déduit que le défaut ne provient pas du téléviseur.
Je ne vais pas changer de décodeur TNT donc je voudrais savoir s'il existe une solution économique pour augmenter le son.
Merci de votre aide.
09/03/2013 à 12h52
09/03/2013 à 12h52
Je ne connais pas les décodeurs TNT Sat.
Par contre les autres que je connais (Free, Orange, SFR) fonctionnent tous en réduction par rapport au son réglé sur le téléviseur. Ne suffirait-il pas d'augmenter le volume sur la télé, pour qu'il soit simplement correct quand tu es sur le décodeur ? Mais attention les oreilles si tu repasses sur ton antenne terrestre (si tu en as une...).
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2013 à 13h10
09/03/2013 à 13h10
Merci GraindSel mais le problème est que je mets à fond le son du téléviseur et à fond le son du décodeur mais ce n'est pas suffisant.
09/03/2013 à 13h50
09/03/2013 à 13h50
Suite...
Dans ce cas, je crains qu'il n'y ait pas de solution simple.
A tout hasard, remplacer le cordon péritel (mais je suppose que tu l'avais déjà fait) ? ou réinitialiser le décodeur ? ou mettre à jour son programme interne ?
Le problème est-il nouveau ? s'est-il aggravé progressivement ?
Sinon, contacter le fabricant de ton décodeur (ou ton vendeur) et lui expliquer ton problème. Si c'est un défaut qu'il connaît, tu auras peut-être droit à un remplacement gratuit ou à de très bonne conditions financières ? Même avec le risque de réponse négative, cela vaut la peine d'essayer.
Dernière proposition : indique ici la marque et le modèle, un autre BDD a peut-être connu le même problème et l'a résolu ?
Je te souhaite bonne chance...
09/03/2013 à 14h09
09/03/2013 à 14h09
j'ai le même problème
mais moi ce sont les oreilles qui ne fonctionnent plus, et chez vous tout va bien de ce côté ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
09/03/2013 à 14h35
09/03/2013 à 14h35
Merci Graindsel. Je vais essayer toutes les solutions proposées et vous tiendrai au courant si amélioration.
Kriske, pour mes oreilles tout va bien, à moins qu'elles ne soient sélectives pour ce téléviseur.
Bon après-midi à tous les deux.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/03/2013 à 12h45
10/03/2013 à 12h45
Sur mon téléviseur, il y a plusieurs paramétrages standard du son, paramétrages qu'on ne peut pas modifier. Mais j'ai découvert un paramétrage personnalisé : j'ai tout mis au maximum et maintenant j'ai un son correct.
Merci à tous et bon dimanche.
Message(s) : 10918
10/03/2013 à 14h54
10/03/2013 à 14h54
hello,
chez moi, si je met à fond, y a pas, faut sortir de la maison et aller loin dans la rue pour ne plus entendre, faut dire que c'est couplé à un ampli ""home cinema""
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 42
