Fixation support téléviseur
Par Gipe8
avatar - Gipe8
13/12/2010 à 21h53
13/12/2010 à 21h53
Bonjour, J'ai un téléviseur de type écran plat (102 cm Samsung) que je souhaite fixer au mur par le biais d'un support avec bras orientable. L'écran pese à mon sens plus de 40 KG et mon soucis est que mon mur est en briques creuses et ma crainte est que des chevilles standard ne tiennent pas. J'ai pensé à casser une partie de l'épaisseur du mur et d'y mettre un mortier mais dans le doute .. je préfère m'adresser à vous les amis. Merci par avance de vos conseils éclairés.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/12/2010 à 01h55
14/12/2010 à 01h55
bonjour : il existe des chevilles qui traversent la brique et qui sont inarrachabes.
14/12/2010 à 04h39
14/12/2010 à 04h39
les scellements chimiques avec tamis devraient convenir
Par Gipe8
avatar - Gipe8
14/12/2010 à 21h55
14/12/2010 à 21h55
Merci Kriske et bricodi. - les scellements chimique s'étalent assez pour que la pression soit bien répartie ? - c'est quoi ces chevilles qui traversent la briques tu as un nom ou une ref ? Merci par avance Gipe
Visiteurs non identifiés : 95
