Fenêtre en pavé de verre
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
18/05/2010 à 19h43
18/05/2010 à 19h43
Je souhaite ouvrir une pertie d'un mur extérieur afin de mettre une petit fenêtre de pavé de verre.
J'ai déjà vu certains conseils mais pas celui ci.
Sur les côtés gauche, droit, haut et bas coment doit se faire l'encrage par rapport à la maconnerie (mur).
Est-ce que le fait simplement d'enduir les 4 côtés de mortiers suffit.
Existe t'il des fenêtres de careeaux déjà assemblés.
18/05/2010 à 20h47
18/05/2010 à 20h47
Oui, il existe des carreaux de verre déjà assemblés, différentes tailles
existent
On pose les blocs sur un lit de mortier et pour les blocs extérieur on fait pareil on bourre du mortier entre le bloc de verre et le mur.
Sans oublier de mettre un linteau pour soutenir le mur.
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
18/05/2010 à 20h49
18/05/2010 à 20h49
Merci pour la réponse.
Pas besoin de mettre du fer ????
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
18/05/2010 à 20h54
18/05/2010 à 20h54
Le linteau est obligatoire même pour un petit bloc de 9 carrés de verres (3 rangées de 3) ?????????????
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
18/05/2010 à 21h00
18/05/2010 à 21h00
Je pense avoir la réponse pour le linteau.
En fait, au-dessus de ma future fenêtre en pavés de verre, il me restera juste 30 cm environ au dessus avant la pourtre qui donc fait linteau.
Donc 30 cm de briques creuses ce n'est pas comme un mur qui aurait pû continer de plusieurs mètres.
19/05/2010 à 06h12
19/05/2010 à 06h12
Lorsque j'ai posé des blocs de verre, il m'est arriver de poser pardessus plusieurs morceaux de fourrures comme celles utilisées pour l'armature lors de la pose de placo.
Au dessus, il ne venait qu'un ou deux blocs.
Dans d'autres cas j'ai mis un linteau
Et dans un cas je n'ai rien mis du tout, j'ai monté les blocs au sol sur un panneau.
Ensuite je l'ai redressé pour le mettre à place (photo)
Et pour une cloison entre la douche et la baignoire j'ai enserré les blocs dans une armature en PVC
Je n'ai jamais mis de fer, bien que j'ai lu depuis que c'était recommandé (sur de grandes structures)
Visiteurs non identifiés : 61
