Fibre de verre qui "cloque" par endroits sur mon mur
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
14/06/2024 à 07h43
14/06/2024 à 07h43
Sur un de mes murs de la chambre, la fibre de verre, posée il y a au moins 6 ans par les anciens propriétaires, n'adhère pas bien par endroits, vu que le mur n'est pas bien plat. Quand on appuie avec le doigt, il enfonce, ça fait comme des bulles d'air.
Ma question : puis je repeindre directement dessus sans risquer de percer et déchirer la fibre de verre avec la pression du rouleau à peinture ? Ou dois je tout refaire et enlever la fibre de verre, mais j ai peur de ce que je vais trouver en dessous.. Est ce que ça se retire facilement ?
Sur ce mur (mur extérieur de la maison) j ai souvent des moisissures dans le bas, je voulais donc remettre une peinture spéciale pour stopper le développement des moisissures, la pièce n est pas assez ventilée..
Merci pour vos conseils.
Virginie
14/06/2024 à 16h38
14/06/2024 à 16h38
avec une grosse seringue à colle injecter de la colle et essayer de recoller ces parties de bulle d'air
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
14/06/2024 à 17h43
14/06/2024 à 17h43
Merci, après c est des endroits de 10 à 15 cm2, et le mur a l air bombé en dessous, avec une seringue ça irait quand même ?
Et si j enlève la toile de verre, c est pas trop dur à retirer ? Ça ne risque pas d arracher le placo ?
Merci beaucoup 😉
Message(s) : 9676
14/06/2024 à 20h51
14/06/2024 à 20h51
Merci beaucoup 😉
Comme suggéré par "les3c19" la seringue hypodermique convient parfaitement pour recoller une zone avec bulle d'air. Sinon tu peux couper la bulle en croix à l'aide d'un cutter, injecter un peu de colle, et presser le tout.
Quant à retirer la toile de verre, ça risque d'être "chaud" et la surface du placo n'y résistera probablement pas..!
Concernant les traces de moisissures, c'est le signe d'un pont thermique ou de remontées d'humide par le sol ou le mur (si ton placo est un doublage isolant). Suivant l'importance du problème ventiler n'est pas forcément suffisant et les peintures hydrofuges ne bloqueront pas l'humidité venant de l'arrière, c'est à dire du support sur lequel tu la passes.
Les peintures hydrofuges empêchent les projections d'eau de pénétrer dans un mur ou une cloison, pas l'inverse...
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
16/06/2024 à 15h40
16/06/2024 à 15h40
Merci beaucoup pour votre réponse.
Après que faire concrètement pour régler le problème des moisissures ? Je n arrive pas à comprendre d où elles viennent, elles sont localisées uniquement sur le quart inférieur du mur. C est au 1er étage, et l étage inférieur est nickel, pas d humidité. Le mur en question sonne creux par endroits mais pas partout.
J ai déjà appelé des artisans mais pas de réponse franche à ma question.
Et en mettant un placo hydrofuge vert comme dans les salles d eau ??
Si ça vient de la façade je ne sais pas trop quoi faire, il faudrait appeler plutôt quel corps de métier ?
Merci à vous !!
Message(s) : 9676
16/06/2024 à 16h19
16/06/2024 à 16h19
Lorsque des moisissures apparaissent il est préférable de rechercher l'origine de ce problème et le traiter. Difficile de proposer une solution derrière mon écran..!
Si ce mur est en pierres et donne sur l'extérieur il y a peut être une infiltration, même si c'est à l'étage.
Poser un placo (hydrofuge ou non) avec polystyrène va empêcher le développement des moisissures mais ne traitera pas l'origine du mal.
Si en plus ça sonne creux je pense qu'il faut se pencher sur la question, mais faut voir sur place.
Visiteurs non identifiés : 20
