Bonjour,les joints fibre sont utilisé pour les raccordements des tuyauteries cuivre en alimentation ,mais j'ai du mettre un joint caoutchouc et un joint fibre ensemble pour réussir a rendre étanche.Maintenant ca fuit plus mais cela va t'il tenir dans le temps?
Pour tous raccords sur canalisations d'eau notamment à portées plates, on ne met qu'un seul joint fibre (généralement de couleur rouge) pas de joint caoutchouc plutôt destinés aux tubes d'évacuation.
Le cas échéant, possibilité de superposer deux joints fibres rouge si ceux-ci ne sont pas suffisamment épais mais à éviter malgré tout dans la mesure du possible car un seul doit normalement suffire.
Votre montage est non conforme et ne devrait pas tenir dans le temps.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 40
