Finir avec tuile de rive... mais ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
09/06/2012 à 15h38
09/06/2012 à 15h38
J'ai fais faire une petite toiture pour abriter une petite terrasse devant chez moi, mais le charlatan qui m'a fait les travaux est repparti avec un bon coup de pied au Q..
Du coup, je voudrais finir ce travail, et voudrais avoir votre avis du comment le faire...
1°) j'ai pensé mettre des tuiles de rive (abeille mécanique sylvacane) mais compte tenu qu'il ne me reste que le plat de la tuile au bord des tasseaux, et que je ne peux la mettre en dessous de la tuile, c'est à oublier.
2°) j'ai essayé avec une tuile ronde, mais celle-ci ne recouvre pas les tasseaux sur le coté...
3°) envisager des demi-tuiles seraient encore pire je pense...
Quelqu'un pourrait-il me proposer une solution ?
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
09/06/2012 à 17h49
09/06/2012 à 17h49
je vois trois possibilités à étudier sur place
soit mettre un zinc façonné pour assurer la finition
soit retirer une tuile 3 ou 4 rang plus avant et la remplacer par une demi tuile
soit retirer 3 rangées de tuiles sur la hauteur
couper le liteau
remplacer le liteau coupé par un plus long afin de savoir mettre la tuile de rive
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/06/2012 à 17h52
09/06/2012 à 17h52
Bonjour à toi,
Ton chevron de rive a l'air de cintrer tout de même.
Pour tes tuiles de rives, il existe des tuiles dites "double bourrelet" qui peuvent te permettre d'arriver jusqu'à la rive.
N'oublie pas de clouer une planche de rive en bois et par-dessus une rive en zinc.
A bientôt
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
09/06/2012 à 19h09
09/06/2012 à 19h09
Merci pour vos réponses,
"N'oublie pas de clouer une planche de rive en bois et par-dessus une rive en zinc."
Je ne comprends pas très bien ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/06/2012 à 23h13
09/06/2012 à 23h13
Tu cloues une planche de rive en bois sur tes liteaux ou sur ton chevron de rive.
Ensuite il te faut protéger ta planche de rive de la pluie soit par le recouvrement de tuiles de rives soit par une rive en zinc comme ceci
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/06/2012 à 11h13
10/06/2012 à 11h13
D'accord merci.
Ou peut-on trouver ces rives en zinc ? Comment est-ce que c'est foutu ?
10/06/2012 à 11h32
10/06/2012 à 11h32
ici déjà
et chez ceux qui vendent du matériel pour toiture comme ceci
ou chez un correspondant à ceci en France
10/06/2012 à 12h06
10/06/2012 à 12h06
Ce type de rive se fait en général avec des tuiles canal (demi ronde) une première tuile se mettant (creux en bas) entre liteau et tuile mécanique,l'autre venant couvrir la tuile canal et la tuile mécanique le tout scellait avec un mortier bâtard (sable et moitié chaux / ciment )
10/06/2012 à 12h15
10/06/2012 à 12h15
Re
Sur cette photo on voit une rive réalisée avec de la tuile canal, sur une toiture en tuile canal mais cela se fait aussi avec les tuiles dites romanes comme celle que l'on voit sur la photo de brice
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
16/06/2012 à 23h16
16/06/2012 à 23h16
En fait voici la situation actuelle
https://cjoint.com/?BFqxkn71Ndo
(le but étant de fermer avec une rive qui cache aussi le chevron...
17/06/2012 à 05h09
17/06/2012 à 05h09
y a rien à voir avec le lien
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
17/06/2012 à 08h17
17/06/2012 à 08h17
Vous dites que vous ne voyez rien dans le lien ?
Une fois avoir cliqué sur le lien il faut descendre un peu pour le voir...
17/06/2012 à 09h14
17/06/2012 à 09h14
Peut être trouveras tu ton bonheur ici
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/06/2012 à 11h58
17/06/2012 à 11h58
salut faire faconner des solins(equerres en zinc avec une petite pince vers l exterieur.) en zinc fixer avec des clous capucins .voir chez le grossiste si il n exciste pas des tout fait.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
17/06/2012 à 22h37
17/06/2012 à 22h37
Vos deux dernières réponses pourraient correpondre, merci.
Le rive en terre cuite si je la trouve ok, mais comment la fixer sur le plat restant des tuiles ?
Pour celle en zinc, trouver quelqu'un qui le fasse même sur Marseille n'est pas évident mais à voir...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/06/2012 à 22h47
19/06/2012 à 22h47
peuchére dit il ni as pas de toits chez vous pour trouver un ardoisier ou un ferblantier ou zincguere Miam-miam !
Visiteurs non identifiés : 14
