fixation porte de douche
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
31/10/2015 à 19h31
31/10/2015 à 19h31
Bonsoir tout le monde,
Voici une image de ma douche.
En vert c'est le placo, en marron les portes de placards, en gris l'interieur du placard.
Ma question : comment fixer une porte de douche sachant que les 2 cloisons en placo (en vert), ne tombent pas en face ?
Merci d'avance. Bonne soirée.
Tyler
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/11/2015 à 06h19
01/11/2015 à 06h19
Quel type de porte ? Pour du pivotant vu ta configuration si tu n'as pas calculé la dim d'ouverture pour du standard ça va être compliqué Grand sourire
Dans ton cas je ne vois que du coulissant qui se posant sur la lisière grès du receveur , si ton amorce de retour est a minima a l’aplomb du bac ça doit passer tel quel
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 49
01/11/2015 à 09h35
01/11/2015 à 09h35
J'envisageais du pivotant.
J'ai une ouverture de 70cm, justement pour du standard.
Tyler
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/11/2015 à 09h50
01/11/2015 à 09h50
Il va falloir que tu ajoutes un profilé alu laqué par ex sur le coté cloison placard ,
Qui te servira de déport et maintient porte si articulation ouverture de ce coté , ou de finition et étanchéité si articulation ouverture de l'autre
Visiteurs non identifiés : 70
