Forge au gaz
Par Caoimhim
avatar - Caoimhim
27/12/2016 à 00h34
27/12/2016 à 00h34
Bonsoir a vous avec mon meilleur ami on a pour projet de fabriquer une forge au gaz (a partir de bouteille de gaz vide) le souci c'est qu'il faut un revêtement réfractaire a l'intérieur! du coup voici ma question: Quelle est la différence entre du Mortier et du Ciment réfractaire ? Merci beaucoup Cordialement Ps: je n'est pas trouver la zone de présentation des nouveau membres (si elle existe)
Caoimhim
28/12/2016 à 10h14
28/12/2016 à 10h14
Le ciment réfractaire résiste à la chaleur ,l'autre pas .
J'espère pour vous que vous savez les précautions à prendre avant de découper une bouteille à gaz vide pour qu'elle n'explose pas ?
Pour la présentation voir la vie du site .
28/12/2016 à 10h34
28/12/2016 à 10h34
c'est dangereux de travailler sur une bouteille de gaz
pas de disqueuse ni de chalumeau de découpe
normalement on doit commencer par dévisser le tête de remplissage
moi, une fois cela fait je remplirai la bouteille avec de l'eau pour être certain d'avoir évacuer tous les restes de gaz
Par Caoimhim
avatar - Caoimhim
30/12/2016 à 02h36
30/12/2016 à 02h36
Bonjour merci pour vos réponse et conseil, je pense partir sur du ciment fondu (qui résiste vers 1,2k°C ) Pour la découpe de bouteille, je vide le reste de gaz, laisse ouvert 1 semaine, rempli d eau en laissant ouvert 1 semaine aussi, et après seulement je découpe a la disqueuse.
Caoimhim
Message(s) : 19326
30/12/2016 à 08h01
30/12/2016 à 08h01
c'est en y mettant de l'eau que tu vas vider la bouteille du gaz pas en la laissant ouverte une semaine, tu fait ce remplissage 2 fois et même mieux laisse l'eau pendant la découpe.
Le gaz ne s'échappe d'une bouteille que le temps que la pression intérieure est plus forte que la pression atmosphérique, arrivé à l'équilibre des 2 pressions le gaz ne sort plus et il en reste assez pour provoquer une explosion, les bouteilles qui prennent feux n'explosent qu'après que le gaz ai atteint la pression atmosphérique, le feux rentre à l'intérieur. Je ne parle pas de l'explosion dû à une exposition à une forte chaleur externe, je parle d'un feu qui prend sur la sortie gaz :robinet , tuyau.
le ciment réfractaire résiste à 1500°
PS les cuves fioul sont ventilées plusieurs jours
30/12/2016 à 17h04
30/12/2016 à 17h04
Re.
Pour les cuves à gaz ou à mazout ,je 2 perçais 2 trous avec un foret fer de 15 à chaque extrémité, je les remplissait d'eau à ras de ces trous,je traçais à la craie grasse une ligne sur la cuve à raz le dessous des trous et ceci ce répétait au fur et à mesure de la découpe, je découpais au découpeur ,car la disqueuse n'aime pas l'eau ,j'en ai découpé beaucoup les week end pour vendre la ferraille .
Visiteurs non identifiés : 20
