Depuis un certain temps, mon mur en briques de ma véranda suinte de gouttes d'eau.
Depuis 16 ans que j'habite cette maison, ça n’était jamais arrivé, ce mur est mitoyen avec mon voisin qui ne l'habite plus.
Que pouvez-vous me suggérer pour effectuer une étanchéité de ce mur pour éviter que cette eau traverse ce mur.
Merci et bonne année à tous et toutes.
Cela suinte , est ce réellement traversant ou est ce de la condensation sur un mur froid ?
Y a t-il une ventilation ?
Ce mur donne t-il vers l'extérieur et soumis aux intempéries ou est-il mitoyen avec l'habitation inhabitée de votre voisin ?
Selon l'origine , voir pour une étanchéité si possible coté voisin ?
Ou isolation (doublage sur rail) et ventilation de votre coté.
Même avis que "Le+bo". Le fait que ce mur soit mitoyen avec une habitation sans occupant crée un pont thermique. Ta véranda étant plus "chaude" que le côté voisin, la condensation produite par l'humidité relative de l'air ambiant se dépose sur le mur, comme sur une bouteille d'eau sortie du frigo par exemple.
Comme suggéré plus haut, il faut isoler le mur ou ne pas chauffer la véranda.
Bonjour et merci,
C'est curieux, je n'ai jamais eu ce phénomène en 16 ans.
Le mur de ma véranda est mitoyen avec le voisin mais donne sur l'extérieur.
Je pense plus à la pluie.
Existe t'il des produits pour bloquer cette humidité sur mon Mur et empêcher ses gouttes d'eau de traverser mon mur ?
Comme indiqué si c'est vraiment l'origine des gouttes d'eau , étanchéfier coté voisin .
Selon état du mur, enduit, doublage, ...
Vérifier à qui il appartient ou mitoyenneté
Ok
Je pense qu'il existe des produits anti-humidité dans le commerce.
Je vais voir au printemps et j'enduirais ce mur pour éviter que ça recommence.
Merci et bonne fin de journée
Coté extérieur et pas intérieur évidemment
Bonne fin de journée également et bonne future réalisation, le printemps approche 😀.
Côté extérieur !!!!! si le voisin le veux bien !!!! il va falloir négocier
Je ne peux pas le faire chez le voisin, il n'y a personne.
Donc, ce sera intérieur
Bonjour erge,
Oui tout à fait , d'où la question si mitoyen ou pas , pas souvent simple.
L'efficacité du traitement de l'humidité par l'intérieur me laisse sceptique , si l'origine est à l'extérieur.
Bonne soirée
peut être du ciment hydrofuge https://www.rubi.com/fr/blog/ciment-etanche/
à voir, L'humidité ayant déjà imbibé le mur, jamais vu de résultat positif en traitant de l'intérieur que ce soit en mur de maison (avec un coté à l'air) ou en sous sol (un coté terre).
Pour éviter la condensation sur les parois il n'y a trois options :
Les revêtements intérieurs, soi-disant "anti-humidité", ne sont que des placébos qui ne règleront jamais les problèmes de pont thermique..!
Quant au ciment hydrofuge ce n'est absolument pas compatible avec le souci de "Brimau72". Ce ciment est un revêtement étanche qui empêche l'eau d'un bassin ou d'une cuve d'eau de traverser vers l'extérieur.
Ça signifie que la proposition de "Erge" continuera à entretenir la condensation sur le mur intérieur..!
c'était une proposition ( pas une obligation ) vu qu'il ne peut pas aller chez le voisin
C'est bien de faire des propositions mais c'est mieux lorsqu'elles sont cohérentes avec la demande.
Visiteurs non identifiés : 71
