J’ai besoin de votre expérience.
Nous aménageons notre véranda de 9 m2.
Le but est de l’isoler au mieux, car elle va servir de salle de jeux à nos enfants… mais elle est posée sur une dalle classique de terrasse, donc dalle de 10 cm d’épaisseur non isolée (des bandeaux renforcé ont été créé pour les surface d’appui).
Pour les murs, pas de soucis particuliers: isolant et placo sur les parties maçonnées .
En revanche, nous ne savons pas comment optimiser l’isolation du sol.
Nous avons une hauteur disponible de 65 mm environ entre la dalle actuelle et le seuil de la véranda. Nous n’avons pas défini si nous mettions du carrelage ou du stratifié , nous allons nous adapter en fonction de ce que l’on peut faire côté isolation avec ces 65 mm de hauteur.
Nous avons des infos très contradictoires sur le sujet de ce qui est faisable au sol selon les maçons rencontrés.
Je suis preneur de vos idées!!!
Merci par avance à tous.
bonsoir une chose est sure ,je ne vois pas comment faire tenir un carrelage sur un isolant la seule solution pour moi ,c est la parquet flottant ,mettre des plaques de mousse de polyuréthane haute densité et poser directement le parquet dessus
Visiteurs non identifiés : 48
