Je viens ici demander de l'aide car j'ai un problème de porte de palier qui claque trop fort.
D'après ce que j'ai vu sur internet le problème se règle avec deux vis qui sont sur le côté du groom. Mais dans mon cas ça ne semble pas être des vis classiques.
J'ai pris une photo avec mon appareil pour voir... Et je ne comprends pas quel type de vis c'est. On dirai des vis rondes ou un cache.
Qu'en pensez vous ?
Ça ressemble à un vieux Dorma TS59, la vitesse d'a-coup final n'est pas réglable, c'est forcément une accélération. On peut la désactiver en jouant sur le bras compas pour limiter sa course.
Pour le réglage de vitesse sur l'ensemble du mouvement, c'est la vis à empreinte plate.
Ces deux trous permettent à un "énorme tournevis" de fixer le bouchon latéral
Visiteurs non identifiés : 35
