Vis spéciales - démonter sous-face plaques élec (kitchenette)
avatar - Sebastien-t
Message(s) : 14
26/04/2014 à 13h38
26/04/2014 à 13h38
Suite à de l'eau qui met un court-jus et fait sauter les plombs,
Le problème pour accéder au système électrique par en dessous il y a 2 vis qui maintiennent la sous-face
Ces vis sont un peu comme des vis cruciformes mais avec une pointe au milieu,
Connaissez-vous ??
26/04/2014 à 13h54
26/04/2014 à 13h54
ce sont des clés torx avec pointe centrale donc tournevis torx avec trou au milieu, attention il y a au moins 4 dimensions différentes
Message(s) : 10912
26/04/2014 à 14h16
26/04/2014 à 14h16
hello
de ce genre :
Message(s) : 14
26/04/2014 à 18h20
26/04/2014 à 18h20
Merci pour vos réponses
Quelle idée de pas mettre des vis normales, du gros n'importe quoi
Je me retrouve sans plaque à cause de ces 2 vis super
Message(s) : 10912
26/04/2014 à 19h29
26/04/2014 à 19h29
c'est fait pour que mr toutlemonde n'y touche pas
26/04/2014 à 19h39
26/04/2014 à 19h39
Je plussoie vigoureusement ! Avec efred et en plus cela évite les accidents . Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 14
27/04/2014 à 12h31
27/04/2014 à 12h31
Certes mais l'eau des pates débordant peuvent arriver à tous
Et en ce cas on est bloqué
Message(s) : 10912
27/04/2014 à 16h54
27/04/2014 à 16h54
Et alors????
cela permet il de mettre les doigts partout???
Visiteurs non identifiés : 41
