sur la deuxième photo, le réglage de l'a-coup final, mais je ne le comprends pas...
-1- Mais le problème se situe au niveau de l'a-coup final. Celui-ci se règle avec le compas, en fonction de comment le groom a été posé, à ce que j'ai compris.. J'ai beau mettre le maximum de pression sur la vis de fin de fermeture, il y a toujours cet a-coup final qui reste, et qui fait claquer la porte.
Peut-on régler le compas une fois qu'il a été posé?
Voici pour info la notice de mon groom que j'ai trouvé sur internet :
sur la première photo, les vis de réglage
-2-sur la deuxième photo, le réglage de l'a-coup final, mais je ne le comprends pas...
Merci de votre aide!
Car j'ai eu beau justement régler la vis N°2 (celle à l'extrème droite qui est censée jouer justement sur la fermeture entre 15° et 0°), mais il y a toujours cet a-coup final qui foire tout à la fin. L'a-coup final ne se règle par par les vis, donc...? Merci encore pour votre aide envers un néophyte..!
Personne ne sait sil le réglage de l'a-coup final se fait en désolidarisant la tige du compas ou bien simplement en tournant une vis..? Car je n'ai pas trouvé le bonne...
Merci!
C'est ce que j'ai fait. J'ai serré la vis à fond de sorte que la porte reste bloquée ouverte à 15°, et j'ai à peine desserré ensuite, mais l'a-coup final claque la porte quand même...Re, Le réglage final est un réglage très fin. Tu serres la vis de façon à ce que la porte reste ouverte à 15° et tu joues très lentement sur cette vis. Normalement le vérin doit rentrer dès que le passage d'huile est libéré.
J'ai également fait cela (j'ai tout essayé..!), j'ai mis un joint en caoutchouc le long de la porte, là où elle claque, le souci, c'est que c'est une double porte cochère, très lourde, et ça claque de partout, et tout bouge quand ça claque, ce qui fait que ça résonne dans mon appartement...salut si vraiment tu arrive pas met un joint en caoutchouc adhésif ça amortira un peu le bruit
Visiteurs non identifiés : 56
