Groom Ferme porte à double fonction
avatar - questioninfo
Message(s) : 11
29/01/2020 à 18h33
29/01/2020 à 18h33
Je voudrai savoir s'il existe des ferme-portes à double fonction.
Je m'explique :
Je dispose de portes coupe-feu avec un ferme-porte qui permet à cette porte de se refermer complètement systématiquement après ouverture (c'est le but).
La pression à exercer sur cette porte est de presque 5 kg (donc dure, difficile pour certaines personnes)
L'idée : Existerai t il un système permettant d'ouvrir facilement cette porte à partir où l'on commence à exercer une pression sur celle-ci (du style débrayage du ferme-porte pendant un certain temps) et ensuite reprise de la fonction du fermes porte un moment après.
J'espère avoir été clair... sinon je reprendrai
Merci d'avance
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/01/2020 à 18h45
29/01/2020 à 18h45
comment il et ce Groom tu a pas une photo ?
ils doit y avoir des vis de réglage dessus
Message(s) : 10902
29/01/2020 à 18h55
29/01/2020 à 18h55
hello
groom motorisé??
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
29/01/2020 à 19h56
29/01/2020 à 19h56
Si c'est un groom simple oui il y a deux réglage , un pour la vitesse de fermeture et l'autre sur les 15 dernier degrés qui règle plus ou moins le force de fermeture.
Message(s) : 11
30/01/2020 à 18h31
30/01/2020 à 18h31
Bonjour freedany et merci
merci aussi à
efred et brise-copeaux pour leurs réponses.
Il y a effectivement sur une porte un double réglage mais qui ne donne pas satisfaction aux utilisateurs, la porte restant difficile à ouvrir. Sur l'autre porte, il n'y a pas de réglage apparent, il s'agit de plus d'une porte qui se ferme par aimantation.
Sinon il y a bien effectivement les grooms motorisés mais la facture n'est pas donnée... et sur l'une des portes il faut faire arrivée de plus l'électricité qui n'est pas à proximité.
Je me doutais un peu des réponses mais n'étant pas spécialistes et les syndics ne cherchant pas de solutions très élaborées, je préférais poser la question à une communauté de "sachant".
Merci à vous trois pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 64
