Habillage d’un poêle à bois
Par lokler
avatar - lokler
07/10/2013 à 19h51
07/10/2013 à 19h51
Bonjour, J'aurai besoin d'information concernant les différentes possibilité pour habiller l'interieur d'un poêle à bois avec des briques réfractaire ainsi que pour optimiser le rendement. Question : Avec quoi coller les briques contre le métal, le corps du poêle est en acier. Est ce suffisant pour optimiser l'effet du poêle? sinon avez vous des astuces à me conseillées pour optimiser le rendement? Merci pour vos réponses
07/10/2013 à 23h30
07/10/2013 à 23h30
, Lokler, sur ce site d'entraide.
Ta demande est très surprenante : bricoler un poêle à bois pour en améliorer le rendement ?
A moins qu'un BDD n'ai une compétence professionnelle dans ce domaine, je crains bien que tu n'aies pas une réponse satisfaisante.
En particulier, de bricoler une chambre de combustion peut facilement conduire à l'inverse : diminution du rendement, production d'oxyde de carbone.
Ma recommandation sera de t'adresser au fabricant pour rénover le foyer et les briques.
N'aurais -tu pas intérêt à examiner les aides fiscales pour remplacer ton poêle par un nouveau à haut rendement (entre 70 et 80%, parfois plus) ?
08/10/2013 à 07h45
08/10/2013 à 07h45
salut : un poele a bois n'est pas conçu pour mettre des briques a l'intérieur = danger : tu risque d'obstruer l'évacuation : la prochaine fois achète en un tout fonte : ( comme le mien il fait 14 kw )
avatar - chaipatout
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
11/10/2013 à 22h11
11/10/2013 à 22h11
Bonsoir tout le monde,
Comme le disent Graindseil et Freedany, le mieux et le moins dangereux serait de changer complètement de poêle à bois.
Les nouvelles générations de poêle n'oint rien à voir avec ce qu'on trouvait avant....avant, le poêle chauffait rapidement mais refroidissait rapidement car il était tout en fonte donc aucune pierre d'accumulation ou autre. Maintenant, sur le marché, tu as des poêles avec un foyer qui comporte soit de la vermiculite ou de la chamotte (c'est quasiment idem) et qui elles, font office d'accumulation en plus, selon le revêtement de ton poêle, céramique ou pierre ollaire, tu conserveras encore mieux la chaleur donc......va vite voir un installateur afin qu'il te fasse un devis car en ce qui concerne le crédit d'impôt....pas sûr que l'an prochain il existe toujours ou alors, certainement pas au tarif actuel.
Mais surtout, ne trafique pas ton poêle, tu risquerais de mettre le feu à toute ta maison.
Voili voilà, bonne soirée et bon week-end.
11/10/2013 à 22h48
11/10/2013 à 22h48
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement !
De plus, les circuits d'air qui permettent d'obtenir de tels rendements sont très différents : on parle de double ou triple combustion, de combustion inversée : la distinction entre ces termes est assez légère, mais cela n'a rien à voir avec un simple feu de bois enfermé dans un insert ou un poêle d'antan. Avec au passage moins d'encrassement de la cheminée (à condition que le bois soit suffisamment sec) et moins de cendres.
Visiteurs non identifiés : 45
