idée pour couvrir ce muret ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/07/2016 à 12h29
25/07/2016 à 12h29
depuis quelques mois, je cherche une solution pour couvrir ce muret de plate-bande.
Il fait à peu près 16,5cm de large, et n'est pas droit (au moins 2 angles).
Le maçon qui m'a fait le crépi sur le côté n'était pas chaud pour le dessus à cause des salissures. Il m'a conseillé de le couvrir avec du carrelage.
Cependant, j'ai peur que ce soit coupant et fragile avec 2 enfants en bas-age et on trouve difficilement du carrelage de 20 cm de large.
Sinon, je songe actuellement à une couvertine classique (2 pentes). pareil, j'espère que ce n'est pas dur à trouver en 20 cm .
Qu'en pensez-vous ?
25/07/2016 à 12h48
25/07/2016 à 12h48
la couvertine doit déborder des 2 côtés du mur pour que le casse gouttes puisse remplir son office
donc vous n'aurez que deux angles à rectifier en recoupant avec une disqueuse
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/07/2016 à 09h34
27/07/2016 à 09h34
Merci de ta réponse !
Je vais donc partir sur une couvertine, ce qui parait la meilleure solution.
Avec 20 cm, ça a l'air correct puisque j'aurais 1,75 cm des deux côté du muret.
Visiteurs non identifiés : 11
