impossible de poser étagères fixations invisibles
Par gali
avatar - gali
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
01/02/2013 à 20h51
01/02/2013 à 20h51
Je ne comprend pas et çà m'agace:
j'ai acheté 3 petites étagères LACK chez Ikéa 30X26X4) les fixations sont 2 accroches dans lesquelles je dois passer 1 tête de visse .
C'est la bonne ditance quand les visses sont décollées du mur elles entrent ,dès que je les rapproche du mur impossible à entrer
Mon problème c'est que je ne vois pas quoi mettre d'autre dans ces dimensions pour que ce ne soit pas trop laid
Car la j'ai renoncé
Merci d'avance
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
01/02/2013 à 20h57
01/02/2013 à 20h57
bonjour ,
ce serait plus simple avec une photo Clin d\'oeil
cdlt
Seb.
01/02/2013 à 21h25
01/02/2013 à 21h25
Si les vis rentrent comme vous le dite c'est peut être que les chevilles sont pas les bonnes ou manque de serrage.
A+. Clin d\'oeil
02/02/2013 à 05h22
02/02/2013 à 05h22
olé
je suis allé voir le fichier pdf de ce produit
normalement la pose est assez simple, il faut monter la plaque bien horizontale, avec les petits trous des des barres orientées vers le bas
puis enfiler la planche dessus et mettre deux petites vis en dessous pour solidariser l'ensemble
je ne vois qu'un chose qui peut nuire à cela
c'est au votre mur n'est pas plane à cet endroit, en serrant les vis de fixation de la plaque, celle ci cintre légèrement et les 2 broches s'écartent ou se serrent ce qui rend la mise en place de la tablette difficile
un chose à faire dans se cas, libérer les tensions, embrocher la tablette et resserrer les vis ensuite,
enfoncer la tablette en force
ou cette variante : desserrer les vis légèrement, enfoncer la tablette à fond, venir mettre de fines épaisseurs entre le mur et le support métallique.
retirer la tablette, serrer les vis et représenter la tablette qui devrait bien se mettre
votre mur est en quoi ?
Par bekael
avatar - bekael
08/03/2013 à 19h33
08/03/2013 à 19h33
Bonsoir gali, Je suis dans le même cas que toi. En ce qui me concerne, le problème doit être dû, soit à l'utilisation de chevilles trop grandes (et donc à des trous percés trop grands pour ce type d'étagère), soit à l'utilisation de vis dont la "tête" n'est pas d'une taille convenable. A vrai dire, en achetant ce produit, je m'attendais à trouver dans le package, 2 tiges longues et fines, dans lesquels, j'allais devoir emboiter l'étagère... La seule solution que j'ai trouvé, c'est de m'arranger pour faire tenir le tout, comme j'y étais parvenu au départ. Mais par contre, j'abandonne toute idée d'y poser des livres ou toute autre chose non légère. En résumé, j'ai fixé 2 étagères qui ne vont pas me servir à grand chose. Mais bon, vaut mieux ça que 4 trous et des traces dans le mur. Je regrette mon achat.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/03/2013 à 19h04
09/03/2013 à 19h04
Quel que soit le système de fixation invisible utilisé, ce genre d'étagère ne permettra jamais que l'on y dépose du poids.
De plus, abandonnez l'idée de fixer ce style d'étagères sur du placo, il n'est pas prévu pour cela.
Par contre il existe quantité de petites étagères qui malgré les fixations visibles ne sont pas disgracieuses.
Proverbe Chinois
Par bekael
avatar - bekael
09/03/2013 à 19h35
09/03/2013 à 19h35
Oui et non, ça dépend ce qu'on appelle du "poids". Un de mes amis a fixé une de ces étagères (celles avec 2 longues tiges pour l'emboitement), et y a posé dessus un écran plat de 50cm. Par contre, son mur est en béton, pas en plâtre comme le mien.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 12
