infiltrations toiture
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
04/11/2013 à 10h30
04/11/2013 à 10h30
ça fait un moment que je surveille mes combles, quand il pleut j'ai de l'eau qui s'infiltre par les tuiles. C'est entre deux tuiles, a la jonction et toujours sur la partie inférieur.
J'ai beaucoup d'endroit ou c'est pas étanche (une bonne douzaine)
Par contre il y a des parties de la toiture bien étanche.
Un ami qui a apprit couvreur zingueur est passé et a découvert à un endroit ou l'eau s'infiltre, il a rien vu d'anormale, pas de fissures ou de manque sur la tuile, les stries en bordure sont pas encrassées, il ne sait pas d'ou cela peut venir.
J'avais deux endroits au sol ou il y avait des oréoles, une fois sur de la laine de verre, le coté en papier et une fois sur une planche en contre plaqué qui traine dans les combles. Ces oréoles sont sèches, donc je sais pas si c'est antérieur ou si c'est d'actualité.
Place aux photos:
un endroit sans fuite pour comparer:
04/11/2013 à 10h48
04/11/2013 à 10h48
N' y a t'il pas simplement un peu trop de mousse sur ce toit?
On dirait une infiltration par capillarité dû à de la mousse.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
04/11/2013 à 11h14
04/11/2013 à 11h14
Voici une photo pour ce rendre compte de la pente, je pense qu'il y a 90° environs entre les deux pans de toit.
Et voici une photo de l'extérieur du toit:
Il y a un peu de mousse par ci par là, mais rien de méchant, je pense..??
04/11/2013 à 14h36
04/11/2013 à 14h36
Re
effectivement cela ne vient pas de la mousse , si cela se produit que par fort vent, c'est lui qui pousse l'eau par dessous mais si cela le fait par pluie normale je ne vois que la porosité des tuiles.
avatar - Jefaismoimeme
Message(s) : 8
04/11/2013 à 17h17
04/11/2013 à 17h17
Bonjour, En effet c'est très bizarre. Je pencherais plus sur les tuiles et leurs étanchéités. La toiture date de combien de temps. Avez vous déjà ,nettoyé votre toiture auparavant? Cordialement
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
04/11/2013 à 21h38
04/11/2013 à 21h38
Merci pour vos réponses,
ça le fait même sans vent et des deux cotés de la toiture.
La maison date de 1991, la toiture pareil, je possède la maison depuis 3 mois, donc je ne sais pas ce qui a été fait .
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
04/11/2013 à 21h50
04/11/2013 à 21h50
Ce qui est bizarre, c'est que c'est a chaque fois sur la jointure et toujours inférieur.
Et comme par hasard, sur la partie inférieur de la tuile à la jointure il y a un dégagement qui fait que ça recouvre moins.(cercle noir)
voici la photo:
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
07/11/2013 à 11h37
07/11/2013 à 11h37
J'ai sorti des tuiles ou l'eau rentre et je les ai remplacé par des tuiles neuves que j'avais.
Je les ai comparé, la neuve est d'aspect lisse et l'autre plutôt rugueux, du a un manque de matière du a l' érosion.
Je les ai emmener chez un vendeur en matériaux divers, et il les a regardé, d'après lui c'est la mousse qui créer des infiltrations.
Bien sur il me propose un produit anti-mousse à pulvériser sur les tuiles.
C'est valables ces produits? la mousse est quand même bien agrippée aux tuiles, elle va pas partir toute seule??!!
07/11/2013 à 12h21
07/11/2013 à 12h21
J'ai eu un peu le même problème à la campagne, après avoir passé un anti mousse et hydrofuge (2 en 1) je n'ai plus de souci d'infiltration pour l'instant, je touche du bois!... Oui
PS j'envisage d'en passer un petit coup tous les cinq ans par prévention.
07/11/2013 à 14h33
07/11/2013 à 14h33
oui, c'est la porosité, due à la mousse ou à l'âge
des tuiles en béton ne sont pas éternelle,
un anti mousse, un imperméabilisant et cela devrait renter dans l'ordre
c'est tout à fait normal que ce soit le bas des tuiles qui posent problème, puisque toute l'eau arrive obligatoirement dans le bas
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
08/11/2013 à 11h21
08/11/2013 à 11h21
Je suis remonté aujourd'hui pour marquer les tuiles remplacées avant-hier, elles sont étanches.
Sur les tuiles pas étanches, on peut voir la mousse sur la partie basse de la tuile, je suppose qu'elle empêche l'eau de s'écouler dans la rainure et remonte par capillarité et fini par s'infiltrer.
Prochaine étape, je nettoie ces 7 tuiles qui fuient et je les replaces à d'autres endroits fuyards et je regarde si c'est étanche.
Place aux photos:
Mousse partie inférieur de la tuile:
idem:
aspect granuleux:
On peut voir le revêtement lisse sur cette tuiles neuve:
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 58
