Isolant ba13 tombé au sol
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
07/06/2015 à 22h50
07/06/2015 à 22h50
Bonjour! Je suis tout nouveau ici et espère bien trouver des conseils mais également en donner si besoin! Ce qui m'amène est simple..... gros soucis suite à une isolation. Explications: Suite à l'achat de notre maison et l'hiver qui vient de passer, nous nous sommes aperçu que la chambre de mon fils n'était pas isolé sur les murs. Ceux sont de vieux murs en pierre meulière de 40cm environ recouvert d'enduit. Pour un soucis de rapidité et confort de travail, j'ai décidé de faire les murs sa chambre avec du ba13 et polystyrène collé dessus, le tout appliqué au MAP. J'ai gratté le mur et appliqué les places jusqu'au plafond à 3m30en point haut sous toiture (qui est bien isolé ). Le soucis est que deux jours après, un côté complet d'isolant est tombé et u autre bouge énormément. Le MAP n'a pas pris correctement, il était certainement pas assez pâteux. ... j'ai donc refait le côté tombé en faisant un MAP moins liquide. C'est mieux mais ça bouge toujours. Voici ma solution, qu'en pensez vous? : mettre des chevrons ou autres de façon verticale pris dans me plafond et le sol, les maintenir sur les murs sur les côtés avec d'autres chevrons ou autres à l'horizontale afin de maintenir le ba13 contre le mur. Les chevrons seront alors recouvert d'une simple plaque de ba13 et j'en profiterai pour faire des étagères. Je placerai en même temps des aérations en haut et en bas afin de créer un léger flux d'air dans le doublage. Bonne idée? ??
08/06/2015 à 05h09
08/06/2015 à 05h09
je ne sais pas si le collage MAP convient pour le polystyrène qui est plutôt hydrophobe
j'ai collé des placos nus avec du MAP sans aucun problème, mais lorsque j'ai mis des doublages en polyuréthane cela a toujours été sur des armatures bois (les rails n'étant pas encore répandus à l'époque)
donc je crois qu'effectivement il est préférable de suivre votre idée
par contre coller au MAP un doublage à base de laine de roche doit être faisable
08/06/2015 à 06h34
08/06/2015 à 06h34
c'est bien avec du MAP que l'on colle ce type d'isolant, si le MAP n'a pas collé, soit il était trop dosé soit le crépit se dégrade et n'est que poussière en surface.
il faudrait préparer les plots de colle sur le mur, en faisant bien collé le MAP avec la truelle en tournant et appuyant fort, le faire juste avec un peu de MAP et faire les plots de collages après avoir fait cette préparation pour éliminer cette poussière et coller les panneaux
attention aussi à la planéité du mur avec une règle, il faut que le mur soit à peut près droit .
pas besoin de faire des aérations, travail qui ne sert à rien.
Pour mémoire: le seul endroit ou il faut qu'il y est un vide d'air c'est entre l'isolation et les tuiles. L'isolation ne doit pas toucher les tuiles.
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
08/06/2015 à 07h29
08/06/2015 à 07h29
pour le collage j'ai suivi les conseils de pro et je l'avais déjà effectué. Je pense que tout vient de la surface qui n'etait pas assez propre et plane. mais maintenant....tout demonter voir casser m'embête un peu....c'est pour ça que je voulais renforcer par des chevrons ou autres dispositifs de maintien que je transformerai en minis étagères pour faire plus esthétique. Pour la ventilation, je pensais le faire pour eviter l'humidité car cet hiver, il y a eu 3 jours sans chauffer et des traces d'humidité sont apparu. il faut que je refasse les enduits extérieur aussi...
08/06/2015 à 07h49
08/06/2015 à 07h49
l'humidité venait des murs non isolés et d'un chauffage trop bas.
Quand les murs ne sont pas réguliers il faut doubler en placostyle: rails et isolation, c'est un peu la règle en rénovation.
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
08/06/2015 à 08h30
08/06/2015 à 08h30
j'aurai du faire sur rail.... mais maintenant que tout est mis sur le mur, tout casser me semble bien embêtant...
08/06/2015 à 09h39
08/06/2015 à 09h39
affirmatif.
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
08/06/2015 à 09h51
08/06/2015 à 09h51
et sinon ma solution pour palier à ma bêtise peut elle être viable?
08/06/2015 à 10h05
08/06/2015 à 10h05
Si tu dois remettre une plaque, pourquoi ne pas mettre des rails placo à la place des chervrons? Cela coûtera moins cher, plus rapide et moins de perte de place
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
08/06/2015 à 12h28
08/06/2015 à 12h28
le but pour moi c'est de garder l'isolant deja posé mais pas assez stable et donc de placer des renforts devant de façon verticale et horizontale. les rails seront peut etre trop faible?
08/06/2015 à 12h34
08/06/2015 à 12h34
cela va ressembler à quoi au final ? Ca tourne pas rond là-dedans Mouais...
faut imaginer, mais si cela marche pour vous, pour moi c'est ok
cela fera un style à part, des colombages ceux en quelque sort
le mieux c'est de recommencer
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
08/06/2015 à 12h48
08/06/2015 à 12h48
Ça fera comme un mur en 3d. Avec des parties "enfoncés " (lisolant actuel) et d'autres ressorties (parties avec les renforts)
08/06/2015 à 13h40
08/06/2015 à 13h40
cela peut faire bien, donc choisissez des bois rabotés dans ce cas
08/06/2015 à 16h33
08/06/2015 à 16h33
re
les rails sont largement assez costaud pour tenir le placomur.
Pourquoi pas avec du bois si cela doit servir de décor
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
08/06/2015 à 21h13
08/06/2015 à 21h13
en fin de compte, c'est comme si je mettais les rails à "l'exterieur" et que je remettais une seconde couche de placo...
08/06/2015 à 21h17
08/06/2015 à 21h17
si on veut, reste à savoir combien de cm vous perdez sur la surface de la pièce
mais pour moi cela reste un grand n'importe quoi
excusez ma franchise Honte
Visiteurs non identifiés : 12
