Isolant ba13 tombé au sol - page 2
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
07/06/2015 à 22h50
07/06/2015 à 22h50
Bonjour! Je suis tout nouveau ici et espère bien trouver des conseils mais également en donner si besoin! Ce qui m'amène est simple..... gros soucis suite à une isolation. Explications: Suite à l'achat de notre maison et l'hiver qui vient de passer, nous nous sommes aperçu que la chambre de mon fils n'était pas isolé sur les murs. Ceux sont de vieux murs en pierre meulière de 40cm environ recouvert d'enduit. Pour un soucis de rapidité et confort de travail, j'ai décidé de faire les murs sa chambre avec du ba13 et polystyrène collé dessus, le tout appliqué au MAP. J'ai gratté le mur et appliqué les places jusqu'au plafond à 3m30en point haut sous toiture (qui est bien isolé ). Le soucis est que deux jours après, un côté complet d'isolant est tombé et u autre bouge énormément. Le MAP n'a pas pris correctement, il était certainement pas assez pâteux. ... j'ai donc refait le côté tombé en faisant un MAP moins liquide. C'est mieux mais ça bouge toujours. Voici ma solution, qu'en pensez vous? : mettre des chevrons ou autres de façon verticale pris dans me plafond et le sol, les maintenir sur les murs sur les côtés avec d'autres chevrons ou autres à l'horizontale afin de maintenir le ba13 contre le mur. Les chevrons seront alors recouvert d'une simple plaque de ba13 et j'en profiterai pour faire des étagères. Je placerai en même temps des aérations en haut et en bas afin de créer un léger flux d'air dans le doublage. Bonne idée? ??
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
08/06/2015 à 22h18
08/06/2015 à 22h18
Pas de soucis avec la franchise. je vais perdre 12 cm au total des 2 murs soit 0,50m2..... effectivement ça paraît ridicule comme technique mais en gardant mon isolant de polystyrène-ba13 posé au mur, cela me permet de stabiliser l'ensemble et donc de sécuriser l'isolant qui bouge. Mon erreur du début et de ne pas avoir fait ça sur rail mais en plaque à coller.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/06/2015 à 04h43
09/06/2015 à 04h43
bonjour La pièce en question est-elle en rez-de-chaussée ou en étage ?
N'y a-t-il pas des fenêtres double vitrages récentes ?
L'humidité que vous avez constatée sur le mur peut provenir de la condensation sur un mur froid car non isolé.
Et c'est peut-être parce que le mur était humide et friable que ça n'a pas tenu. Ce sera toujours mieux de fixer.
Si vous isolez, il faut penser à mettre une VMC, sinon il faut être un vrai maniaque de l'aération .
Attention lorsque vous venez de prendre la douche, aérez bien votre salle de bain et ne laissez pas la porte ouverte sinon la vapeur se répand dans le reste de pièce ce qui augmente l'hygrométrie et donne plus de condensation.
Avant de remettre de l'isolation, asséchez bien vos murs (aération intense en courant d'air vu la saison c'est facile.
Quel type de chauffage avez-vous dans le logement , c'est important pour voir s'il est possible d'installer une VMC
09/06/2015 à 05h16
09/06/2015 à 05h16
comment et quel tasseaux allez vous utiliser pour créer cette nouvelle armature qui devra contenir ce qui ne tient pas et supporter ce que vous allez faire + ce que vous accrocherez ensuite à la cloison (bibliothèque par ex)
Par fireducat
avatar - fireducat
Message(s) : 9
09/06/2015 à 07h46
09/06/2015 à 07h46
Bonjour !!! La pièce est au 1er étage, chambre d'enfant, mur en pierre meulière recouvert d'enduit. Pas de vmc dans cette pièce. Pour l'armature elle sera en rail et montant type M48, fixé de la même façon que lors de la création d'un isolant sur rail (que j'aurai du faire). Certaines parties recevront des chevrons plus gros et seront apparant. je vais faire mes achats ce matin, 30m de montant, 6 M de rail, 20m de bois.... de quoi faire 2 pignons... Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 38
