isolant mince
Par kiwi :)
avatar - kiwi :)
29/09/2014 à 13h01
29/09/2014 à 13h01
Bonjour, Désolée de remettre ce sujet sur la table mais je n'ai pas trouvée de réponse a mes questions. Le mur de mes escaliers donne sur l’extérieur, il n'est pas isolé et il est très froid. Les anciens propriétaire ont juste mit un enduit peint sans isolant et nous souhaitons mettre un complément isolant mural de 0,5 a 1 cm on pense mettre du climapor . Que pensez vous de ce produit? il y a une autre solution plus intéressante? Merci
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
29/09/2014 à 16h12
29/09/2014 à 16h12
l'isolation thermique fait partie des domaines où les miracles n'existent pas. Pour choisir un matériau isolant tu dois trouver son coefficient de résistance thermique noté R. Plus ce R est élevé plus son efficacité en terme d'isolation est grande.
Si j'ai bien compri climapor c'est un polystyrène extrudé de 4 mm, pour une bonne isolation avec ce matériau il faut entre 5 et 10 cm, autant dire que climapor ça doit isoler un peu comme du carton.
Le mieux ce serait un complexe placo + isolant (polystyrène ou polyuretane), la mise en oeuvre peut se faire par collage au MAP mais il y a plusieurs cm en épaisseur et le budget est plus élevé que celui de climapor.
29/09/2014 à 17h39
29/09/2014 à 17h39
l'isolant mince n'isolera pas à proprement parlé, mais il coupera quant même la sensation de froid
mais une fois en place; que mettrez vous au dessus pour assurer une finition un peu correcte
un escalier fait fait quand même une certaine largeur, il doit y avoir moyen de grignoter quelques cm
par ex 2 à 4 cm de PU ou de PIR avec un doublage placo serait un minimum pour obtenir un résultat relativement correct
et 5 cm sur la largeur d'un escalier ce doit pourvoir le faire
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
07/10/2014 à 12h06
07/10/2014 à 12h06
Bonjour Kiwi,
La RTE (Réglementation thermique de l’Existant) demande pour des travaux de rénovation une valeur minimale de 2.3m².K/W en ce qui concerne les murs extérieurs : RTE
Ce texte a été voté en vue d’améliorer de façon minimale l’existant en cas de travaux. Quelle est la résistance thermique certifiée R du produit que vous évoquez (je n’ai pas réussi à la trouver) ?
Compte tenu de la faible épaisseur dont vous devez disposer, il vous faut chercher à utiliser des matériaux les plus performants possibles (donc avec une faible conductivité thermique autrement appelée lambda) et dans la plus grande épaisseur possible.
Vous trouverez par exemple des panneaux de doublage collé associant plaque de plâtre et polyuréthane en 10+60 qui vous donnent un R=2.80m².k/w (1.75 en 10+40).
Après, c’est une question de compromis mais je crois qu’il ne faut pas espérer obtenir un résultat satisfaisant avec de faibles épaisseurs.
J’espère avoir répondu à votre question, à votre service si vous en avez d’autres Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 52
