Lit pliable
Par tibocmoi
avatar - tibocmoi
25/09/2015 à 18h23
25/09/2015 à 18h23
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème: j'ai récupéré un lit pliable et il y a deux petits bricolages à faire mais j'ai besoin d'aide! Je m'excuse par avance de mon vocabulaire... - Le premier: Un des pieds est en mauvaise état(cf photo) (enfaite on peut le bouger sans effectuer "aucune force", on ne ressens pas de resistance contraitrement à l'autre pied, ce qui fait que du coup le lit n'est pas très stable...) du coup il suffirait(je pense) de resserrer une "vis" mais j'ai l'impression que ça tourne dans le vide quand je le fais, enfaîte le petit "boulon" derrière tourne en même temps que la "vis" et il est impossible de la bloquer...( Cf photo 1 et 2) - Deuxieme point, j'ai perdu dans le trajet une de ces fameuses vis et écrous, du coup il faut que j'en remette une mais je sais pas laquelle exactement, comment puis je savoir quoi mettre a la place?(Cf photo 3) Merci par avance! Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions!
27/09/2015 à 06h25
27/09/2015 à 06h25
pour les photos 1 et 2 je ne vois pas trop comment on peut resserrer de type de fixation (il faut trouver un moyen de bloquer la tête pendant que l'on serre l'écrou
pour la seconde photo, un boulon de commerce pourrait vous aidez (boulons poêlier)
Par tibocmoi
avatar - tibocmoi
27/09/2015 à 17h26
27/09/2015 à 17h26
Merci pour ta réponse! La deuxieme question est réglée! Par contre, pour la première... Des que je resserre l'écrou, la tête tourne avec et je ne vois pas comment bloquer la tete quand on serre l'écrou... Quelqu'un a des idées?
27/09/2015 à 18h53
27/09/2015 à 18h53
il n'y a que la pince étau a fins becs et encore faudrait qu'elle passe
ou faire un trait de scie (pas facile) ou alors tout desserrer et faire le trait à l'étau pour utiliser un tournevis plat pour tenir pendant le serrage de l'écrou
mettre aussi du frein filet
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/09/2015 à 19h45
27/09/2015 à 19h45
bonjour, ne peut-on pas bloquer la tête avec un tournevis (n'y a-t-il pas une rainure pour le tournevis ?)
Sinon essayer avec une pince. Mettre du dégrip, ça aide, ça fait des miracles quasiment.
Visiteurs non identifiés : 69
