Conseils pour une table repliable
Par Anaïs84
avatar - Anaïs84
Message(s) : 8
24/05/2014 à 17h24
24/05/2014 à 17h24
Bonjour à tous, Voila, j'ai des questions de débutante, pour un projet qui me paraît tout simple, mais qui me pose plein de petits problèmes. Dans mon petit appartement, par manque d'espace, je souhaite pouvoir disposer d'une table d'1m20 sur 50 cm de large. Comme j'ai un pilier qui fait 50 cm de large, je voudrais pouvoir replier cette table en la remontant. Cela tombe bien, parce que si je la place à 75 cm de haut sur le pilier (hauteur standard d'une table) et que je la remonte, cela passe tout juste. Dans mon idée, cette table faite avec une planche de chêne de 2cm d'épaisseur, serait munie d'un "pied" constitué d'une bout de planche pleine placé soit au bout opposé du mur, soit un peu avant le bout, disons à 40 cm. Une fois repliée, on verrait donc le dessous de la table et le "pied" replié contre le mur, mais cela ne me gêne pas. Mais, mais, mais je ne sais pas comment faire pour : 1/ Choisir les bonnes charnières (ou des gonds ?), assez solides pour ma planche de chêne de 2cm d'épaisseur 2/ Choisir des charnières (ou un autre système ?) que l'on puisse bloquer pour que mon pied de table ne se replie pas si quelqu'un donne un malencontreux coup de pieds dedans. 3/ Trouver un système me permettant de bloquer la table une fois repliée contre le mur Je pourrais certes demander cela à un menuisier, mais j'aime scier, visser, percer, cela ne me fait pas peur. Je me suis rendue dans une grande enseigne de bricolage, mais personne n'ai pu me conseiller correctement, en dehors de chercher à me fourguer un pied de table pliant en alu trop laid... Pourriez-vous me conseiller svp ? Je vous en serais vraiment vraiment reconnaissante ! Bonne journée à tous et merci d'avance ! Anaïs
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/05/2014 à 20h34
25/05/2014 à 20h34
un petit croquis pourrait nous en dire beaucoup, je vois à peu près ce que tu désires mais je voudrai en être certain.
Le pilier est fait en quoi, béton, plaque de plâtre ...
Question quincaillerie, je dois pouvoir trouver cela et te renseigner.
Proverbe Chinois
Par Anaïs84
avatar - Anaïs84
Message(s) : 8
26/05/2014 à 10h06
26/05/2014 à 10h06
Bonjour et merci de ta réponse ! J'ai essayé de faire un schéma avec les moyens du bord, j'espère que cela sera plus clair ^^ Le pilier est en béton, je peux donc y fixer de bonnes chevilles. Sur le shéma, j'ai mis le "pied" en bout de table, mais je pourrais aussi le mettre un peu plus en avant, à 30 ou 40 cm du bord, histoire que quelqu'un puisse prendre place en bout de table. J'hésite encore, parce que cela ne laisserait plus trop de place pour que deux personnes prennent place côte à côte sur la table... A voir... Merci encore !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/05/2014 à 17h37
26/05/2014 à 17h37
Tes croquis bien faits, me confirment ce que je pensais.
Une petite question, as-tu la possibilité de placer des charnières invisibles comme dans les cuisines ?, il faut faire un logement de 35 mm de diamètre sur 11 mm de profondeur, cela avec le plus de précision possible.
Si non, je trouverai autre chose.
Le pied, je le fixerai à 30 cm du bord et le faire un peu moins massif, tu en trouveras peut-être un tout fait plus léger.
30 cm, en comptant 60 cm l'emplacement, le pied se trouvera entre les jambes de ceux qui sont assis en face, par contre celui qui sera en bout de table ce ne sera pas très confortable.
Il faudra aussi que l'on place un genre de plinthe à hauteur de la tablette sur laquelle tu pourras fixer les charnières car les fixer directement dans le béton ce n'est pas très réalisable.
Si je compte bien, 1,63 m + la longueur de tes bras et ma fois tu dois arriver sur le haut de la table pliée c'est-à-dire 1,95 m
Proverbe Chinois
Par Anaïs84
avatar - Anaïs84
Message(s) : 8
27/05/2014 à 09h07
27/05/2014 à 09h07
Merci à toi de te pencher sur mon problème, c'est bien sympa ! Pas sûre de pouvoir placer une charnière invisible, en effet. Le chêne est drôlement dur, et je ne suis sans doute pas assez équipée. Mais le fait que l'on voit une charnière ne me gêne pas, je veux bien assumer le côté acier/bois "brut". Je pense que tu as raison pour les 30cm, pas de souci. Idem pour la plinthe (je pensais à un tasseau, pour tout te dire Clin d\'oeil) 1m95, c'est jouable en effet... Merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/05/2014 à 10h54
27/05/2014 à 10h54
salut : si le bois il est trop dur tu a que faire un avant trou avec une vrille : ou alors avec un clou :
Par Anaïs84
avatar - Anaïs84
Message(s) : 8
27/05/2014 à 11h24
27/05/2014 à 11h24
Bon, de toutes façons j'imagine que je peux trouver un accessoire à placer sur ma perceuse me permettant de fraiser, non ? Cela me servira toujours, et cela ne doit pas coûter trop cher Clin d\'oeil Si cela permet de résoudre mon problème, je ne vais pas m'en priver ^^
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/05/2014 à 12h44
28/05/2014 à 12h44
C'est un peu plus complexe que cela mais il y a d'autres types de charnières, j'en ai trouvé dans mes catalogues papier et je vais tenter de les retrouver en version numérique, les catalogues sont trop gros et lourds que pour les placer su mon scanner.
Un jour ou deux de patience car pour l'instant ce qui me manque le plus, c'est le temps.
Proverbe Chinois
Par Anaïs84
avatar - Anaïs84
Message(s) : 8
28/05/2014 à 14h12
28/05/2014 à 14h12
Très gentil à toi Biloulou, Pas de stress, je ne suis pas à quelques jours près Clin d\'oeil Bonne journée !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/06/2014 à 18h32
02/06/2014 à 18h32
Me revoici enfin avec de bonne nouvelles, Ceci devrait convenir pour la liaison mur / tablette, mais ne convient pas pour le pied.
Par contre Ceci ou similaire conviendra, choir une charnière dont le noeud est dans le même plan que les pattes.
Bon, si tu désires un petit croquis, n'hésites pas à le dire, je dois bien trouver 10 ' pour faire cela.
Proverbe Chinois
Par Anaïs84
avatar - Anaïs84
Message(s) : 8
02/06/2014 à 19h02
02/06/2014 à 19h02
Bonsoir et merci pour ces précieuses infos ! J'avoue qu'un petit croquis ne serait pas de refus, histoire que je ne m'emmêle pas trop trop les crayons Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/06/2014 à 20h40
02/06/2014 à 20h40
Voici vite fait un croquis, si tu ne le comprends pas, tu cries.
Reste à fixer le pied.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par Anaïs84
avatar - Anaïs84
Message(s) : 8
03/06/2014 à 07h37
03/06/2014 à 07h37
Ok, je comprends mieux Clin d\'oeil Pour ce qui est du pied, la fixation que tu proposes l'empêchera de se replier une fois la table en place ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/06/2014 à 12h57
03/06/2014 à 12h57
Je crois que tu as les cotes des charnières de la tablette, tu peux trouver une autre marque mais cela doit rester dans la même forme.
Pour le pied, tu n'as que le modèle de charnière mais ici aussi tant que le noeud ne déborde pas sur le plat cela peut convenir.
Reste à trouver ce qui empêchera le pied de se replier si on le cogne et le verrouillage de l'ensemble.
Dès que j'ai un moment je chercherai, cela existe.
Proverbe Chinois
Par Anaïs84
avatar - Anaïs84
Message(s) : 8
03/06/2014 à 16h43
03/06/2014 à 16h43
Nickel, mille mercis à toi Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 82
