Longévité de l’Isolant
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
25/04/2014 à 15h53
25/04/2014 à 15h53
Je refais le plafond d'une pièce de 16 m2. Entre les solives, j'y ai trouvé un isolant, genre laine de verre ou de roche, de la marque St Gobain Isover.
J'ignore à quand remonte l'installation de cet isolant; peut-être, 10-15 ans. Ca a l'air assez vieux. Par endroit, le revêtement papier a pris une couleur brune. Il ne semble pas qu'il y ai eu infiltration d'eau.
Pensez-vous qu'il est préférable de changer l'isolant pour en mettre un tout neuf, peut-même plus efficace ?
Cordialement.
25/04/2014 à 18h09
25/04/2014 à 18h09
si on voit le papier cette isolation est posée à l'envers.
Pas besoin de changer la laine de verre existante, il simplement déchirer encore plus le papier et mettre une couche sans pare vapeur par dessus voir 2 couches croisées.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
30/04/2014 à 15h59
30/04/2014 à 15h59
Bonjour Lannier,
La couleur brune sur le revêtement kraft est sans doute due à une migration de l’encollage (ça arrive quelquefois sur des produits anciens) mais cela n’a pas d’incidence particulière sur la performance de ta laine.
Tu peux donc tout à fait la laisser en place (si sa pose est homogène sur l’ensemble du plafond : vérifier qu’elle calfeutre bien toute la surface), comme la remplacer par une laine de verre à plus faible lambda (o.o35 à 0.032 W/m.K pour la plus performante) si tu souhaites renforcer ton isolation tout en conservant une épaisseur équivalente.
Toutefois, s’il s’agit d’une isolation de comble perdu, tu peux simplement ajouter une épaisseur supplémentaire de laine sur l’existante comme proposé par les3c19. La laine superposée ne doit pas comporter de revêtement kraft car il n’en faut toujours qu’un seul et toujours tourné du côté chauffé de la pièce à isoler, soit contre ton plafond en plaques de plâtre.
N’hésites-pas si tu as d’autres questions ! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 15
