meuleuse BOSCH
Par Corinne72
avatar - Corinne72
25/06/2013 à 00h55
25/06/2013 à 00h55
Bonjour à tous je possède une meuleuse bosch que j'utilise beaucoup en tant que ponceuse . démonté et nettoyé après chaque utilisation très poussiéreuse. En l'utilisant ce week la rotation s'est bloquée il y a une petite baisse de puissance puis le "moteur a serré" ma question porte sur ce problème est ce que je dois changé les charbons qui "colleraient " et empercherait la rotation ou dois je changer l'induit. si quelqu'un pouvait m'orienter je n'ai les moyens d'en racheter une tout de suite et préferais changer quelques pièces si besoin.d'avance merci à tous les internautes
25/06/2013 à 06h01
25/06/2013 à 06h01
c'est difficile de répondre à votre question
un bon nettoyage et dépoussiérage de la machine devrait peut être apporter une réponse à la question
lors du démontage de la partie électrique veillez à repérer la position des charbons afin de bien les remettre (en profiter pour voir l'état d'usure ce deux ci)
en démontant la tête des la disqueuse vous pouvez aussi voir s'il n'y a pas une dent d'engrenage de cassée (ce qui m'étonnerais.
un bon nettoyage des ces pièces vous permettrait de juger de l'état général de la bête, n'oubliez pas de remettre le tout dans le bon ordre, et de mettre de la graisse (je crois que c'est de la graisse filante que l'on met dans ces carters)(pas toujours facile à trouver d'ailleurs)
maintenant possible aussi que suite a une surchauffe le moteur ou une bobine a surchauffé
je ne me ferais pas trop d'illusion sur la possibilité de trouver des pièces de remplacement (j'ai aussi des difficultés de cet ordre avec Métabo, après un certain temps 10 ans ils ne tiennent plus de pièces en stock)
25/06/2013 à 08h56
25/06/2013 à 08h56
Salut Corinne,
Il peut s'agir aussi de l'un des deux roulements qui supportent l'axe du rotor. Si l'un des deux est HS il ne permet plus ce centrage parfait entre rotor et stator. De ce fait les deux pièces s'aimantent et la rotation n'est plus possible.
Il est tout à fait possible de remplacer ces roulements (mieux vaut faire les deux) que remplacer la machine. Inutile de commander chez Bosch qui n'est pas un fabricant de roulements. Pour ce faire il faut relever les références gravées sur les flans des roulements ou prendre au pied à coulisse les diamètres int. et ext. ainsi que l'épaisseur, sans oublier la vitesse max de la machine.
Bien entendu il faut être bricoleur outillé et soigneux...!
A noter qu'une meuleuse n'est pas conçue pour un travail intensif en ponçage, surtout si c'est une série de couleur verte.
Comme l'a également indiqué Kriske, le pignon de renvoi d'angle en bout de la meuleuse peut être endommagé ou son roulement HS. Même cause, mêmes effets..!
Un moindre mal serait que les charbons soient en cause.
Par Corinne72
avatar - Corinne72
25/06/2013 à 18h44
25/06/2013 à 18h44
merci ç tous les deux pour vos réponses et conseils je regarderais ce week pour les roulements aux niveaux des dents je n'ai rien vu de casser mais je re vérifierais. sinon quel conseil pour une bonne machine de ponçage ? sachant que je ponce volets et cabanon et qu'il y a des rainures le truc cool à poncer d'avance merci A+
25/06/2013 à 20h19
25/06/2013 à 20h19
Avant de démonter vérifie que le disque tourne à la main avec un léger effort tout de même. S'il est bloqué c'est au niveau des roulements du rotor qu'il y a problème.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 34
