moisissures sur un mur en platre
avatar - legaucher83
Message(s) : 34
11/11/2015 à 23h41
11/11/2015 à 23h41
je voudrais installer une tringle et un rideau sur une fenetre de chambre mais auparavant je voudrais bien nettoyer le mur mettre du garnissage magic renov puis le peindre pour faire les choses bien et propre
mais voila le problème c'est que cette pièce est assez humide (a coté sdb ) pas trop exposé au soleil
et sur les murs il y a pleins de moisissures .normalement en lavant abondamment comme je l'ai fait pour d'autres pièces j'y arrive .mais la impossible je suis obligé de gratter et je fais des petits trous dans le platre
non seulement la moisissure mais d'anciennes peintures m'empeche d'arriver au platre
de toute facon il y a les photos
première question : de quel manière je peux me débarrasser de cette couche .?
deuxième question : faut il mettre un produit anti moisissure sur le platre avant de poser le magic renov sur le mur
afin d'éviter le retour de la moisissure ?
a savoir qu'il il y avait une grosse aeration sous la fenetre de la taille de deux poings que j'ai bouché au ciment
et que peut etre elle était responsable de l'humidité du mur ! ( ou je dis une betise ? )
en vous remerciant dune eventuelle reponse à très bientot
12/11/2015 à 04h26
12/11/2015 à 04h26
si comme tout le laisse a penser en fonction de vos descriptions, les moisissures auraient pour origine un manque d'aération du local ainsi que d'un manque de chauffage, il faut remédier a ceci conjointement à vos travaux
lavage à l'eau javelissée des murs, rinçage
application du rénov mur en suivant les directives renseignées pas le fournisseur
créer une circulation d'air en découpant le bas de porte sur un ou de cm
prévoir un léger chauffage
prévoir aussi un aérateur afin de faire circuler l'air
si l'élimination de l'ancienne couche de peinture s'avère impossible, vous pouvez aussi passer par l'application d'une couche d'accroche sur les murs avant d'enduire au rénov mur
une autre formule pourrait consister à tapisser les murs à l'aide de dépron et tapisser par dessus (cela n'isole pas vraiment mais apporte quant même un petit plus)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/11/2015 à 05h44
12/11/2015 à 05h44
bonjour, La salle de bain n'est-elle pas à côté de cette chambre ? Lorsque vous prenez la douche, comment évacuez-vous la vapeur d'eau produite ? N'y a-t-il pas une fenêtre dans la salle de bain (que vous pourriez ouvrir un bon moment après la douche, tout en fermant la porte pour que la vapeur ne s'étale pas dans le logement et dans la chambre. Plus votre air est humide plus il se condense sur un mur froid non isolé.
De plus, vous n'avez pas de VMC très certainement.
Il faudrait bien faire partir ces traces de moisi, et même piquer le mur avec un petit marteau pour faire partir ces moisissures. et aussi faire fonctionner un simple ventilateur posé sur le sol en même temps qu'on ouvre la fenêtre,et ceci pendant de longs moments et surtout quand il faut beau.
Ce mur doit être en rez-de-chaussée ? l'humidité ne remonte-t-elle pas du sol ? ce mur n'est-il pas enterré partiellement ? si oui, il faudrait traiter le mur en profondeur. qu'y a-t-il derrière ce mur ? ne reçoit-il pas la pluie avec le vent qui la jette.
Si vous êtes propriétaires, il faudrait envisager de placer une VRAIE VMC avec 3 bouches d'extraction : une dans la cuisine, une dans la salle de bain, une dans le WC. et bien sûr, aérations en haut des fenêtres du séjour et des chambres uniquement.
En somme, ce n'est pas tout de nettoyer, il faut supprimer la cause, sinon ça va revenir très vite.
Message(s) : 34
14/11/2015 à 20h39
14/11/2015 à 20h39
je vais me debrouiller merci de votre precieuse aide a bientot
Visiteurs non identifiés : 24
