motorisation portail battant
Par gazelec
avatar - gazelec
04/04/2015 à 10h51
04/04/2015 à 10h51
Bonjour a tous , j'espere etre au bonne endroit pour ma question . Voila je voudrais poser une motorisation sur mon portail mais je suis toujours arreté par la dimension de mes pilliers qui font 900 mm et le portail a l'axe de celui la .j'ai donc un probleme avec la cote C sur le plan ci joint . merci de me repondre []
04/04/2015 à 11h54
04/04/2015 à 11h54
sur les plans de pose des motorisations, il y a la pose suivant ces dimensions.
Quel est le problème que tu rencontre avec cette dimension??
scan de la notice de ta motorisation stp
Par gazelec
avatar - gazelec
04/04/2015 à 13h20
04/04/2015 à 13h20
bonjour ,merci pour ta reponse mon probleme est que je ne trouve pas de motorisation avec 450 mn de cote C
04/04/2015 à 14h55
04/04/2015 à 14h55
re
ton dessin ne correspond pas à la dimension donnée, c'est pour ça que je ne comprenais pas.
Il existe d'autre motorisation que des bras ou vérins.
Pour ton cas il te faut des moteurs encastrés au sol, le prix n'est pas le même que les classiques.
Ne l'ayant jamais mis en oeuvre, je ne sais pas si avec un support de bras déporté cela fonctionnerait correctement.
Par gazelec
avatar - gazelec
04/04/2015 à 18h55
04/04/2015 à 18h55
merci pour ta reponse mais dans le sol sa me parais pas possible sans faire des gros degas mon portail est scelle dans mes pillier et le sol est goudronné alors sa craint (des gaines sont en attentent pour l'electricité a chaque pillier ) .
04/04/2015 à 20h42
04/04/2015 à 20h42
re
tu peux prendre le risque de faire un support de bras déporté sur le battant, ça passe ou ça casse (ça marche ou pas)
Visiteurs non identifiés : 25
