Motorisation volets roulants
Par ldavid
avatar - ldavid
Message(s) : 14
21/10/2020 à 10h59
21/10/2020 à 10h59
Savez-vous si il est possible de motoriser des volets roulants manuels comme sur la photo ci-dessous?
Il s'agit de treuils type ZFC371C et des tubes types ZF54.
Merci d'avance
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
29/10/2020 à 12h22
29/10/2020 à 12h22
bonjour, vu le nombre de réponses, on dirait que personne n'a trouvé de solution pour votre volet roulant.
je crois que l'envoyé vers des spécialistes serait une bonne alternative.
cordialement
Abmoutillages
Par ldavid
avatar - ldavid
Message(s) : 14
29/10/2020 à 19h20
29/10/2020 à 19h20
c'est ce que je vais faire, merci du conseil.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
29/10/2020 à 19h46
29/10/2020 à 19h46
pourquoi il serait impossible de changer le système ?
bien sur que c'est possible, il y a des kits comportant le moteur et ses réglages haut et bas, l'axe, souvent en trois morceaux pour l'adapter à l'écartement utile, le bouton de manœuvre  et bien sur les fixations.
ici par exemple, toute une tartine
Il faut retirer l'ancien axe et reporter ses côtes sur le nouveau avec son moteur.
L'alimentation électrique est des plus simple :
la phase venant du tableau se connecte sur le bouton de manœuvre "L" ou "P" selon modèle
sur les deux plots restants le fil noir pour la montée et le marron pour la descente, ceux ci viennent du moteur.
puis un fil bleu pour le retour venant du tableau relié directement sur le bleu du moteur.
salutations
Par ldavid
avatar - ldavid
Message(s) : 14
30/10/2020 à 12h12
30/10/2020 à 12h12
Merci pour votre réponse.
La difficulté, à priori, pour moi en tout cas,  c'est de choisir la bonne marque/référence de moteur (parmi les nombreuses) qui s'adaptera dans mes blocs-baie existantes.
Pas facile de se retrouver dans toutes ses marques, kit, diamètres de tube, le moteur en bout de tube, le moteur dans le tube...
Leroy merlin vends des diamètres 40, 50 ou 60 mm alors que le tube en place dans mon volets fait 54mm...je vous avoue que je suis un peu perdu dans cette jungle.
Pour l'installation ce n'est pas un problème, je vais m'en sortir.
J'ai obtenue une réponse précise dans le forum Somfy qui m'a recommandé cette référence :
https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-drive.html
Très bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 256
