mousse expansive
avatar - nicoaudrey
06/01/2010 à 22h03
06/01/2010 à 22h03
je voudrais savoir comment utiliser une bombe de mousse expansive car je n'arrive pas à m'en servir! faut-il casser une valve de sécurité ou y-a-t-il une astuce ?merci de votre aide
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/01/2010 à 23h46
06/01/2010 à 23h46
il me semble que les bombes de mousse expansive doivent être utilisées tête en bas....
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/01/2010 à 11h07
07/01/2010 à 11h07
il faut visser le dispositif fourni avec la bombe sur le petit tube sortant de la bombe et appuyer sur la tete.
Je pense que votre probleme est du au fait que vous n'avez pas ce tube. Parfois dans les magasins les tubes ont été pris par des clients malveillants si bien que les suivants, s'ils ne font pas attention au moment de leur achat, se retrouve avec une bombe sans tube..
il faut alors retourner dans voter magasin.
Comme dit charly , il faut bien choisir soit une bombe utilisation tete en bas soit une bombe utilisation multiposition.
voir photo jointe
I'm just a bricolo and everywhere I go...
avatar - nicoaudrey
07/01/2010 à 22h10
07/01/2010 à 22h10
merci à vous pour votre aide mais a priori le problème était que la bombe était trop froide car restée dehors et ce soir j'ai réussi!!!merci encore
Visiteurs non identifiés : 47
