Hello les experts,
Mon escalier de cave étant en sale état j'ai décidé de lui donner une seconde jeunesse. J'ai d'abord recrée les 4 marches manquantes et posé des contremarches sur l'intégralité de l'escalier. Je vais le repeindre et mettre des cornières en plastique sur les angles. Bref la n'est pas la question ! Sur les côtés pour calfeutrer l'écart entre le mur et les côtés des escaliers j'ai mis de la mousse expansive tout le long il y a quelques mois. J'ai fait une pause de trois mois et j'ai décidé, pour qu'avec la peinture on ne voit pas la démarcation, de mettre de l'enduit de lissage sur la partie mousse expansive. Sauf que 24 heures plus tard, l'enduit a fissuré en grande partie et n'est toujours pas sec. Quelle erreur ai-je fait ? Car même si je n'y connais rien, ça ne me semblait pas si incongru que ça sur le papier. Je vous laisse les photos. Merci de votre aide 🙂
Dans ta question il y a la réponse :
Un enduit dur sur un support mou, résultat : celui que tu as.
Le support, et la préparation sont essentiels pour un bon résultat.
Je me permets de rajouter que cette mousse est une grosse M....en restant poli. (Que ce soit au niveau écologique/efficace/durée dans le temps, et j'en passe, à fuir !!!).
Arf ! Merci pour ta réponse ! En voyant le résultat c'est ce que je me suis dit 😕. Ça peut se rattraper ? Faut mettre une seconde couche du coup?
Seconde couche sur un support mou : même résultat.
Même si je laisse sécher quelques jours pour que ça durcisse ?
Quelle solution me conseilles tu ?
Eh bien, mettre un couvre-joints.
Vu qu'il est quasiment impossible d'enlever cette mousse, je ne vois guère de solutions.
À voir d'autres avis où idées.
J'aimerais bien une autre solution comme la pâte a bois ou quelque chose pour rattraper le coup. Je voudrais éviter de mettre une barre en bois car les cotes de ma descente de cave ne sont pas de la même largeur en haut et en bas donc c'est un peu galère
Couvrir vos descentes de plinthes flexibles en rouleau ?
https://duckduckgo.com/?q=plinthes+flexibles+en+rouleau
Ce ne serait pas le rêve, mais nettement plus propre.
Visiteurs non identifiés : 51
