Faire un support en mousse pour "cric+accessoire" pour RdS.
avatar - Stefan VBL
Petit·e nouveau·elle
03/04/2023 à 18h18
03/04/2023 à 18h18
Bonjour, (cool le bjr est mis automatiquement Sourire
=> Je n'avais pas assez de place pour écrire mon titre en entier (car supérieur a 70 caractéres) alors l'abréviation RdS => Roue de Secours ;p)
Pas facile a savoir où mettre mon sujet (gros oeuvre, mécanique ou bricolage), donc s'il n'est pas a la bonne place soyez indulgent à mon égard (dieu vous le rendra au centuple, heu ou pas.
Donc, j'ai une roue de secours de taille normale (ici jante alu de 16" sans le pneu), je pense donc a recouvrir l'intérieur de plastique et/ou de papier alu de verser à mi hauteur la mousse (j'ai une bonbonne de 750ml neuve) puis de mettre une planche en contreplaqué par dessus et de serrer le tout via 4 serre joint.
Ma principale inquiètude (ce n'est pas encore mon principal problème) :
Est-ce que la mousse ne pas forcer le passage en bas de la jante ?
=> là où il y a les espaces entre chaque "barre" de la jante, c'est une jante BMW comme celle en image.
Oui, je sais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué car il existe ce genre de mousse préformée pour cric d'origine ?
Bah, j'ai des outils spéciaux a mettre et surtout ce "truc" d'origine coûte dans les 70/90 EUR Sourire
Je ferais l'empreinte des outils a mettre via une perceuse avec un de ces embouts pour faire des raignures dans le bois, une genre de fraise.
Merci pour vos conseils avec argumentations voir si possible des photos ou images.
Bonne semaine à toutes & à tous.
Stefan VBL
PS : Voici ma jante (non ce n'est pas ma photo)
Visiteurs non identifiés : 42
