mousse sur le toit
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
25/09/2015 à 18h14
25/09/2015 à 18h14
le toit de mon habitation, en terre cuite, est couvert de taches (espèce de lichen) et de mousse..
comment peut-on s'en débarrasser.
merci de vos conseils
tiery
Message(s) : 18402
25/09/2015 à 18h25
25/09/2015 à 18h25
il faut passe de l anti mousse ,laisser agir quelques jours et nettoyer au karcher
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/09/2015 à 19h51
25/09/2015 à 19h51
Si tu as un récuperateur d'eau attention à le débranché pendant quelque temps
27/09/2015 à 06h16
27/09/2015 à 06h16
surpris pas ta réponse
il n'est généralement pas recommandé de passer une toiture au karcher, sauf si la pente est forte et le jet dirigé dans le sens de l'écoulement
dans certains cas et avec certains produits, ils disent que la toiture se nettoiera seule après action du produit sous l'effet de la pluie (je voudrais le voir pour le croire) mais c'est indiqué sur mon bidon
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
29/09/2015 à 19h33
29/09/2015 à 19h33
ok merci. Peux tu me donner le nom du produit afin que j'achète qq chose de sérieux.
Merci a tous
tiery
Message(s) : 18402
30/09/2015 à 08h33
30/09/2015 à 08h33
bonjour Christian
j ai mis mis KARCHER comme j aurais mis au jet d eau ,ca donne plus de pression si mousse récalcitrante
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
30/09/2015 à 11h44
30/09/2015 à 11h44
j'ai traité mon toit avec ce produit ici je l'ai passé au pulvérisateur et le temps a fait le reste donc pas de rinçage. attention le produit est relativement glissant donc prudence !!!. Mes tuiles ont retrouvé leur aspect du départ.
Par patrick65
avatar - patrick65
Message(s) : 6
12/10/2015 à 14h03
12/10/2015 à 14h03
Bonjour d'accord avec "bernate" j'utilise aussi ce produit et il est très efficace, je vous le recommande. Bonne journée !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2015 à 16h58
12/10/2015 à 16h58
salut juste pour info cela exciste (connaît plus le non ) sinon de l eaux de javel a 50 %
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
23/10/2015 à 14h32
23/10/2015 à 14h32
Attention, avec un nettoyeur haute pression, en fonction du type de tuiles, il y a un risque de détériorer la surface et perdre l'étanchéité en les rendant poreuses (expérience vécue).
Laisser le temps agir est efficace (et pas fatiguant ;-) ) si vous passez le produit après un balayage qui éliminera le plus gros des mousses.
Visiteurs non identifiés : 73
