Mur apparent en ardoises : quel fixateur ???
Par ninatiny
avatar - ninatiny
Message(s) : 7
14/10/2014 à 16h24
14/10/2014 à 16h24
Bonjour à tous, J'ai besoin de conseils!! En rénovation, je viens de faire réapparaître un mur en ardoises (caché derrière du platre) dans un appartement datant des années 1900. Ardoises gris bleu en très bon état, joints à la chaux recreuses pour mettre en valeur les ardoises. Le souci : très poussiéreux ces joints!! On m'a donc conseillé de mettre un fixateur sur les joints en utilisant... De la colle a papier peint?? En me renseignant un peu j'ai lu qu'il existait également De la caséine ou bien sel d'alun... Qui peut m'aider ?
15/10/2014 à 06h39
15/10/2014 à 06h39
effectivement, il y a plusieurs possibilités
mais il serait préférable de parler en connaissance de cause
vous avez des photos de ce mur pour que l'on se fasse une idée
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/10/2014 à 07h35
15/10/2014 à 07h35
La caséine et sel d'alun sont a inclure dans la préparation initiale ( dans le cas d'un badigeon a la chaux par ex pour éviter son coté farineux si on frotte la main dessus )
Pour les joints friables regardez coté : durcisseur de surface ( ex : touprêt durcisseur ) a passer sur les joints au pinceau ( peut modifier légèrement la couleur des joints )
c'était un poisson d'Avril
Par ninatiny
avatar - ninatiny
Message(s) : 7
15/10/2014 à 10h02
15/10/2014 à 10h02
Merci pour vos réponses! Je n'ai pas encore pris de photo. Au vu de ce que vous dites, c'est sûrement un durcisseur de surface dont j'ai besoin car les joints sont d'origine et après avoir été recreusés légèrement , se révèlent effectivement friables. Je voulais donc enlever cet effet poussiéreux.
Par ninatiny
avatar - ninatiny
Message(s) : 7
15/10/2014 à 11h30
15/10/2014 à 11h30
Bon alors il me faut bel et bien un durcisseur pour mes joints a la chaux poudreux. Applicable au pinceau et si possible transparent!! Que puis je acheter ???? ( complètement perdue moi dans tous ces produits!). J'ai vu que le vitrificateur était parfois utilisé? Au secours!! Lol
15/10/2014 à 12h55
15/10/2014 à 12h55
sans voir je ne peux me prononcer
mais je serais plutôt partisan de creuser les joints et les refaire avec un mortier à la chaux
ces durcisseurs m'inspire peu pour un travail correct
mais tout dépend de quoi on se contente
pour tout coller, il vous suffit de prendre du sikalatex , le diluer et le mettre avec un pinceau
la colle blanche à bois peut aussi bien convenir pour cet usage (dans tous les cas c'est de la résine acrylique)
Par ninatiny
avatar - ninatiny
Message(s) : 7
15/10/2014 à 13h11
15/10/2014 à 13h11
Je vais prendre une photo et la poster
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/10/2014 à 19h01
15/10/2014 à 19h01
Au secours!! Lol
Un produit un usage , mais vous pouvez mettre tout et n'importe quoi , du vitrificateur qui sert pour les planchers , de la colle a papier peint , de la colle a bois qui comme le nom de désignation affecte un usage spécifique , du sikalatex qui est une accroche pour mortier ou béton en reprise etc ....., maintenant si vous cherchez un usage spécifique pour un enduit ou des joints friables : soit tout refaire creuser et rejointoyer a fleur de la pierre , soit si ils sont corrects durcisseur ( la marque weber en fait en 5 l = weber durcisseur de surface ) pour contenance plus importante 20 l ça coute un bras pas loin de 300 € le bidon , autre excellent produit le toupret durcisseur .pour ne citer que ces deux .
Restera l'aspect de l'ardoise sous l'enduit que vous pourrez raviver avec l'huile de lin avec ou sans siccatif ou autres mélanges sur cette base dont le net fourmille
Visiteurs non identifiés : 59
