Traiter les aciers apparents du beton
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
30/05/2022 à 14h16
30/05/2022 à 14h16
J'ai des aciers dans un béton assez ancien qui ont finit par gonfler sous l'effet de la rouille et éclater le béton.
Je vais reboucher tout ça au mortier, mais avant je voudrais traiter les aciers pour éviter que ça ne recommence.
En gros, j'ai ça :
Est-ce que je peux utiliser un antirouille "classique" ?
J'ai du Rustol sous la main : https://www.owatrol.com/rustol.html
Ou est-ce qu'il faut absolument que j'utilise un produit spécifique, genre ça "Weberep fer" : https://www.amazon.fr/gp/product/B0983SBZLN
Mais je n'arrive pas à en trouver près de chez moi...
Message(s) : 9680
30/05/2022 à 16h47
30/05/2022 à 16h47
On ne se rend pas compte comme le monde change..! Aujourd'hui la rouille est bleue !!!
A noter que si elles on rouillé c'est qu'il y a eu infiltration d'eau ou que l'épaisseur de ciment était trop mince en surface pour résister à la dilatation de l'acier. Possible également que la qualité du béton ne soit pas au top et il s'effrite.
avatar - Aurelien35
Message(s) : 36
30/05/2022 à 17h28
30/05/2022 à 17h28
Bah les deux : infiltrations et ciment trop mince.
Du coup je vais étanchéifier le dessus avec un SEL à base de résine (les aciers sont en sous-face) et rajouter du mortier par-dessus.
Pas de risque que le mortier adhere mal aux aciers ?
Quelle est la différence entre un vernis type "rustol" et un antirouille spécial type "weberep fer" ?
Message(s) : 9680
30/05/2022 à 17h39
30/05/2022 à 17h39
...Pas de risque que le mortier adhere mal aux aciers ?
Quelle est la différence entre un vernis type "rustol" et un antirouille spécial type "weberep fer" ?..
J'ai rectifié mon précédent message dans la mesure où il ne faut pas utiliser de Rustol ou similaire sur les armatures métalliques. Le ciment doit adhérer à l'acier, que tu auras brossé au préalable, ce qui le protègera de l'oxydation.
Tu vas donc faire l'économie d'un bidon d'antirouille..!
Visiteurs non identifiés : 51
