reflexion sur les travaux a faire dans la maison du fils.
au rez de chaussé entrée+cuisine en carrelage 2 couches et salon et chambre en bois +parquet pas tres solide et non isolé
Pas d'acces sous la cuisine
acces sous le salon pour eventuellement mettre isolant
un "professionnel" (aucun conseil serieux) est venu voir pour eventuellement couler une dalle sur toute la surface 30/50e le m2.
donc il faudra retirer le carrelage + parquet pour lui permettre de couler une dalle 3cm isolant + 3cm de beton.
je ne suis pas fan de la solution qui va relever le sol de la maison de 3 à 5 cm.
si vous avez un avis ou une autre solution a proposer
merci d'avance
bonjour c est bien gentil la description des sols ,,mais en réalité ,vous voulez faire quoi ? vous voulez isoler , dans ce cas ,déposer la totalité des sols ,carrelage et parquet pour gagner en épaisseur
déja si le carrelage est en double ,vous gagner presque 4 cm ,a voir si le parquet est collé ou poser sur lambourdes et le tout est posé sur quel type de sol ,une dalle de béton ou autres
le mot a la mode est ISOLATION qui a succedé a PEDAGOGIE et demain c'est SOBRIETE.
alors oui il faut isoler et donc on va demonter le parquet et voir à isoler par la cave + solidifier le sol existant pour refaire un sol en bois.
et pour la cuisine "on va tout peter" pour voir ce qu'il y a en dessous.
merci quand meme
le sujet peut etre clos
re il faut se calmer ,on pose des questions ,on en repose a nouveau pour vraiment connaitre les aboutissants ,
donc comme tu le dis si aimablement ;le sujet est clos
Visiteurs non identifiés : 14
