Je viens d’acheter un appartement et je me posais quelques questions concernant ma cuisine mais aussi une de mes chambres où j’ai des petits travaux à faire.
Avant de faire ma cuisine équipée, j’aimerais retirer la crédence laissée par les anciens propriétaires et étant complètement débutant je voulais savoir les différentes étapes qu’il y aurait avant de pouvoir être prêt pour la pose d’une nouvelle crédence.
Est-ce qu’il faudra refaire la peinture une fois la crédence retirée ? Voyez-vous autre chose à faire ?
Et concernant ma chambre, actuellement, j’ai l’ancienne tête de lit peinte et laissée par les anciens propriétaires et moi je voudrais juste avoir un mur blanc.
Est-ce qu’on peut enlever la peinture sans devoir repeindre le mur ?
Et si on doit repeindre le mur, combien de couches de peinture faudra-t-il ? Voyez-vous autre chose ?
Pour finir, je pense faire appel à un artisan pour réaliser tous ces travaux,
À combien pourrait s’élever le coût total (cuisine + chambre) d’après vous ?
Je vous remercie d’avance.
bonjour en général lorsque l on vient sur le site c est pour effectuer soi meme les travaux ,on ne fait pas de devis ,c est a la charge de l artisan ,maintenant pour enlever le carrelage du mur ,il nous faut déja savoir en quoi il est ,platre ou placo , et pour ce qui est de la tete de lit ,il faut poncer ,mettre une peinture opaque identique a celle que l on met sur les graffitis et 2 couches de peinture sur l ensemble du mur concerné
D'accord, je comprends, je vais éviter de demander des devis sur ce forum.
Sinon pour vous répondre, le mur est en placo il me semble et le carrelage c'est du ciment.
Pour la chambre, c'est noté, je vais faire ça, merci !
re il ne faut pas s offusquer ,mais étant un ancien artisan ,il faut toujours éviter de donner des prix a l aveuglette ,d autres parts ,chaque région n a pas les memes prix ,la région parisienne sera 3 fois plus élevé que la normale ,de plus il faut savoir s il y a du trajet a faire ,monter des étages etc en te donnant un prix on t induit en erreur ,jespère que tu comprends
pour le placo il faut essayer de l enlever en glissant une spatule de peintre pour essayer de décoller ,les 3/4 du temps ,la surface du placo s arrache
on plaisir néanmoins de te revoir sur notre site
Pas de souci, je comprends tout à fait.
Du coup après avoir enlever le carrelage avec une spatule de peintre, il faut appliquer de l'enduit et repeindre le mur par la suite, c'est ça ?
re oui c est ça ,mais il faudra des photos pour voir si l on met uniquement un enduit ou si nous sommes obligés de mettre un enduit de rebouchage comme le MAP avant ,si ça se trouve ,il va bien partir ,donc on enlève ,tu prend une photo et on t explique la marche a suivre
bien sur il faudra soit repeindre le mur soit remettre de la faience sur cette partie de mur en fonction de ce que tu auras décidé
D'accord, on verra si le carrelage s'enlève bien.
En fait ce que je voulais faire après avoir enlever le carrelage, c'est installer les différents meubles et équipements et ensuite mettre du carrelage mural pour que ça soit bien en accord avec ce qui sera mis en place.
Du coup, quelle serait la meilleure chose à faire ?
Boucher les éventuels trous du mur avec de l'enduit puis repeindre ou bien boucher les trous du mur avec de l'enduit puis mettre directement le carrelage mural après avoir installer les meubles et équipements sans repeindre ?
Je sais pas trop si ça passera si je ne repeins pas le mur et que je mets directement le carrelage/faience.
Et autre chose aussi, si le mur était en plâtre, enlever le carrelage aurait était plus simple ? Qu'est-ce qui aurait changé ?
re on met d abord les meubles en place et apres on remet la nouvelle faience
pas besoin de peindre l
la différence entre le platre et le placo ,c est qu en général ,c est plus facile a enlever ,meme si on a un peu de platre a partir avec le dos du carrelage ,si tu cherches sur le site certain post ,il y en a en enlevant le carrelage sont arrivé a défoncé littéralement leur placo
la marche a suivre ,on dépose le carrelage ancien ,on rebouche ou on enduit ,ensuite on pose les meubles ,puis on colle le nouveau carrelage directement sur l enduit ,pas besoin de peindre
Re, quel enduit faudrait-il prendre ? j'ai vu sur le site de Leroy Merlin qu'il y avait les enduits de rebouchage, de lissage, des enduits colle mais aussi des enduits multifonctions, du coup je sais pas trop lequel j'ai besoin dans mon cas.
Et aussi, vaut-il mieux le prendre en poudre ou en pâte ? et combien de kilos prendre ?
re il faut prendre de l enduit en poudre cachet rouge en 5 kg ça suffira ,tout dépend de l état du support apres dépose du carrelage voir ci joint
La crédence a été enlevé mais ça a fait pas mal de trous dans le mur, du coup j'ai fait appel à une personne qui est venu avec de l'enduit/platre pour reboucher le mur :
Mais le souci c'est que la personne n'avait pas ramené assez d'enduit/platre pour reboucher entièrement le mur, du coup la partie droite n'a pas été rebouchée et la personne m'a dit que comme j'allais poser une crédence stratifié, il n'était pas vraiment nécessaire de mettre de l'enduit/platre sur cette partie.
Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je peux laisser le mur comme ça et poser la crédence par dessus ?
Pour la partie non rebouchée, il faut surtout savoir où va se trouver exactement la crédence stratifiée ! Avec les plans de votre cuisiniste, ces cotes doivent être indiquées. Reportées les sur le mur pour vérifier que la zone non rebouchée sera effectivement derrière la crédence.
Mais je dirai que vu le coût de l'enduit, ça ne coûte rien de tout reboucher proprement.
Je ne sais pas quel type d'enduit a été appliqué sur la partie gauche mais je ne dirai pas que ça a été enduit mais plutôt barbouillé 😯. Ce n'est pas lisse du tout et je ne suis même pas sûr qu'il n'y ait pas de surépaisseur par rapport au reste du mur. En tout cas si vous décidez de reboucher le reste, faites le vous même ou, sans méchanceté, faites appel à quelqu'un d'autre.
re je suis entièrement d accord avec NICOLAS ,tu aurais du mettre une photo ,je t aurais guidé ,c est ni fait ni a faire ,pour poser un produit tel qu il soit ,il faut une surface plane ,j ai grossi la photo ,cest dégueu
il va falloir mettre une règle et enlever toutes surépaisseur
Merci pour vos réponses.
Je m'attendais aussi à un meilleur résultat mais bon. Je vais essayer de faire le reste des travaux moi-même.
Du coup, qu'est-ce qui doit être fait pour avoir un mur prêt pour la pose d'une crédence stratifié ?
Il faut poncer pour enlever la surépaisseur, c'est bien ça ?
Et quel est le matériel nécessaire pour le ponçage et le reste ?
