Condensateur de mon filtre à sable introuvable...
avatar - chris_wafer
Message(s) : 399
30/04/2025 à 23h22
30/04/2025 à 23h22
Je cherche à remplacer le condensateur de mon filtre à sable, mais impossible de le trouver sur le net au bonne dimension, car il doit rentrer dans l 'emplacement.
C'est CBB60 avec 6uF, 25/70/21, 50/60 Hz. Il a une hauteur d'environ 60mm et un diamètre de 25mm.
Quelqu'un pourrait m'aider à le trouver?
Merci beaucoup d'avance.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2396
01/05/2025 à 11h45
01/05/2025 à 11h45
Et 25mm de diamètre c'est vraiment le maxi ? visiblement ils sont tous à 30mm de diamètre
la solution serait d'en mettre un à câble en extérieur en ajoutant un presse étoupe sur le boitier moteur pour passer le câble .
30 mm ou à câble en extérieur
Message(s) : 399
01/05/2025 à 13h59
01/05/2025 à 13h59
Est-ce que le condensateur ci-dessous correspondrait?
Condensateur moteur de démarrage / permanent 6µF 6uF 450V à fils Ø30x50mm
En effet, il n'y a pas marqué CBB60, c'est pas grave?
Merci pour votre aide.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2396
01/05/2025 à 17h14
01/05/2025 à 17h14
ce qui est important c'est 6µF et 450 volts , mais il est comme tous les autres à 30mm de diamètre ,
 voir lien  Ici
diamètre 25
Message(s) : 399
01/05/2025 à 17h25
01/05/2025 à 17h25
Merci beaucoup. C'est commandé avec le diamètre 25. Pas facile de le trouver. Merci beaucoup encore!
Visiteurs non identifiés : 34
