Mur brique cassé après arrachage contour de porte
Par Mickadu56
avatar - Mickadu56
Message(s) : 5
06/04/2020 à 14h10
06/04/2020 à 14h10
Bonjour, Je fais appelle à vous dans l'espoir de trouver une solution. En arrachant le contour de porte, une partie du mur de brique c'est fissuré (pointe mise à l'envers). De l'autre côté il faut combler le vide. Que me proposez vous comme solution ? Merci par avance
Par Mickadu56
avatar - Mickadu56
Message(s) : 5
06/04/2020 à 14h13
06/04/2020 à 14h13
Photos ci jointes
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/04/2020 à 15h36
06/04/2020 à 15h36
C'est fait donc c'est trop tard mais le mieux aurait été de prendre soin d'enlever proprement les points d'attache du bâti avant de tout arracher comme vous le dites.
A quel niveau est-ce fissuré? car on ne voit pas bien sur la photo. Et sur quelle largeur à partir de l'ancien bâti?
Sinon pour refaire l'angle vous pouvez toujours appliquer une planche contre le mur que l'on voit et reboucher au MAP pour refaire l'angle. S'il faut replacer les boites des interrupteur et remettre la gaine avec ça se complique.
Par Mickadu56
avatar - Mickadu56
Message(s) : 5
06/04/2020 à 17h00
06/04/2020 à 17h00
Bonjour voici d'autre photos peut être plus claire.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
06/04/2020 à 17h23
06/04/2020 à 17h23
Pas fait semblant Grand sourire il va y avoir du " taf" pour recuperer tout cela.
Par Mickadu56
avatar - Mickadu56
Message(s) : 5
06/04/2020 à 17h42
06/04/2020 à 17h42
Effectivement, en plus en cette période de confinement difficile de trouver le matériel nécessaire... un conseil ?
Visiteurs non identifiés : 13
