nécessaire de poncer les volets
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
16/09/2013 à 21h17
16/09/2013 à 21h17
Nous avons des volets en ferraille (des persiennes) qui sont en bon état, pas trop de signe de rouille, peinture qui se tiens etc etc.
On aimerais bien les refraichir un peu, l'histoire que ca fasse un peu plus beau. comme pas mal de gens j'imagine ca m'emmerde de les démonter, poncer etc. Deux questions
- est ce que je peux éviter le poncage?
- si je ne ponce pas combien de temps que je peux attendre que la peinture tiens?
merci des infos!
16/09/2013 à 21h43
16/09/2013 à 21h43
Pour moi une seul réponse ,peindre sur de la rouille et de la vielle peinture c'est allé au devant des emmer.... cela ne tiendra pas et la ce serra plus dur pour refaire .Je sais qu'il existe des produits qui décapent tel que le décapex ,mais nos amis les peintres sauraient mieux vous expliquez .
17/09/2013 à 06h54
17/09/2013 à 06h54
en partant du principe qu'un travail bien préparé est un travail à moitié terminé, je ne puis que conseiller d'enlever toute l'ancienne peinture
soit avec un décapant
soit avec un décapeur thermique
soit par ponçage
soit une combinaison des 3 méthodes
Message(s) : 18402
17/09/2013 à 09h05
17/09/2013 à 09h05
tout depend de l état réel des volets ,un bon poncage ,meme manuel est indispensable pour faire un bon travail,ensuite un époussetage ,mettre de l anti rouille sur les parties abimées et peindre a 2 couches en laque glycéro qualité extérieure
a savoir que le brillant tien mieux que la peinture satinée
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
17/09/2013 à 22h00
17/09/2013 à 22h00
merci.
bien ce qu'il me semblé mais j'avais espère qu'il avait qq chose que je ne savais pas. tant pis!
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
17/09/2013 à 22h03
17/09/2013 à 22h03
bonsoir,
Merci pour les infos.
Y-a -t'il certaines décapants que vous reccomendez?
Vous pensez que ceci est assez efficace que du poncage?
17/09/2013 à 22h18
17/09/2013 à 22h18
Re.
J'ai utilisé du décapant sur une porte de garage ,et j'ai eu un bon résultat ,mais avant de peindre j'ai lessivé à fond la porte car la peinture n'y ne prend,n'y ne tient sur le support si il est mal nettoyé .
18/09/2013 à 07h06
18/09/2013 à 07h06
le ponçage est recommandé lorsque l'objet à repeindre présente peu de défaut, il a pour but de rayer finement la couche précédente pour favoriser une bonne accroche de la nouvelle couche
dans tous les autres cas, l'élimination totale des vieilles peintures est souhaitable si on veut un travail correct et pour cela on dégrossi l'ouvrage soit avec le décapant + lessivage + ponçage + dépoussiérage
ou avec le décapeur thermique + lessivage + ponçage + dépoussiérage
Message(s) : 18402
18/09/2013 à 08h31
18/09/2013 à 08h31
vous pouvez emmener vos volets dans une société de décapage ,ils seront net et pret a peindre ,mais cela a un cout
Visiteurs non identifiés : 9
