Outil pour démonter lit en bois
Par Nabil202
avatar - Nabil202
27/12/2012 à 21h30
27/12/2012 à 21h30
Bonjour, Je souhaiterais connaitre vos bons conseils pour m'aider à démonter un meuble-lit en bois. Je n'arrive pas à trouver quel est l'outil requis pour le démonter (voir photo ci jointe) car je suis débutant en matière de bricolage. Il s'agit d'une forme qui nécessite un outil bien particulier il me semble. En vous remerciant d'avance !
27/12/2012 à 21h49
27/12/2012 à 21h49
Il serait interessant d'avoir une autre photo... peut être en enlevant un stick de finition
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/12/2012 à 22h27
27/12/2012 à 22h27
comme il y a peu de place pour passer un tournevis en longueur, la tête de cette vis a une forme qui vous permet de passer la lame en travers, tout simplement, vous dévissez ainsi : engagez la lame pour bien prendre les deux bouts et vous levez le tournevis, puis vous recommencez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ne sentiez plus de résistance et vous pourrez alors dévissez à la main.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/12/2012 à 22h28
27/12/2012 à 22h28
re,
la pièce bleue sert à empêcher la vis de passer à travers le bois lors du vissage, c'est une protection.
VIS D'ASSEMBLAGE TETE CROIX
27/12/2012 à 22h34
27/12/2012 à 22h34
Re
Je connaissais le système de vissage que l'on peut voir sur des lits anciens et à priori c'est le même principe ici mais je ne l'avais jamais vu ainsi
Merci Crabe
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/12/2012 à 22h42
27/12/2012 à 22h42
Clin d\'oeil ce sont des vis d'assemblage tête croix ou tête 4 trous
cordialement
Par Nabil202
avatar - Nabil202
27/12/2012 à 23h24
27/12/2012 à 23h24
Je vais essayer et je vous tiens au courant Sourire merci beaucoup pour votre aide. Bonne soirée.
Par Nabil202
avatar - Nabil202
27/12/2012 à 23h33
27/12/2012 à 23h33
Ça marche à merveille ! Lol je me sens ridicule pour ne pas avoir penser à un truc si simple Sourire a croire qu'on a l'âme de bricoleur ou on l'a pas Sourire Merci encore et bonne soirée.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2012 à 10h39
28/12/2012 à 10h39
ne croyez pas, ceux qui bricolent souvent, sont parfois confronté à des situations qui semblent difficiles ou compliquées et en fait c'est d'une facilité enfantine, mais on ne voit pas toujours au prime abord. Confus
cordialement
Membre(s) : erge , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 62
