Le pêne demi-tour de la porte de mes toilettes s'est détaché (cf photo)
J'ai essayé de refaire coïncider les pièces, mais soit le ressort se pli sur le côté et donc impossible de rentrer le pêne correctement, soit ne n'arrive pas à faire rentrer la tige en métal dans le pêne juste en poussant.
Rien n'a l'air d'être abimé, et la porte n'a pas eu de coup avant que cela arrive, c'est juste tombé comme ça a priori.
Est-ce qu'il y a moyen de réparer ça soi-même ? Ou bien dois-je acheter une nouvelle serrure ?
Merci beaucoup et bonne soirée !!
C'est une serrure économique pour le fabricant mais pas pour le client..
Le pêne est normalement serti sur la tige (d'où son enfoncement à l'embase). Avec le temps, l'assemblage prend indéniablement du jeu et le 1/2 tour se désolidarise de sa queue.
La seule solution durable sera de changer la serrure. Privilégiez une serrure marquée NF. En axe 40, une Vachette D23, une JPM NF240 ou une Bricard Robust 195 par exemple
D'accord mais vérifiez l'axe, même si la plupart sont en axe 40 mm pour des serrures à condamnation, on en trouve en axe 50 mm.
À +
Visiteurs non identifiés : 28
