Plafond cave hourdis puis je mettre de l’enduit de rénovation
Par Kalouf
avatar - Kalouf
04/06/2021 à 08h17
04/06/2021 à 08h17
Je dois refaire une chambre avec un plafond sous hourdis mais avec très peu de hauteur.
Dans la chambre adjacente j'ai fait un faux plafond avec suspentes mais là ce n'est pas possible car le sol a été relevé.
Le plafond est habillé de plaques polystyrènes que je vais enlever. Sur de nombreux sites j'ai pu voir qu'il fallait mettre du plâtre. Je me demande si je peux utiliser à la place du plâtre de l'enduit de rénovation que je maitrise beaucoup mieux ? Cela va t'il tenir ? Et si oui faut il mettre du primaire d'accrochage avant d'enduire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
La chambre fait 12 m2.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
04/06/2021 à 09h18
04/06/2021 à 09h18
sur du hourdis béton, l'accroche est bonne.
Sans hésiter > placo (perte en hauteur 4 à 5 cm) mise en oeuvre plus facile et rendu.
Juste un avis, d'autres devraient suivre
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 11
