plan de travail
Par johan054
avatar - johan054
12/07/2010 à 20h32
12/07/2010 à 20h32
Bonjour Je me permet de vous adresser ce mail car je souhaiter fixer un plan de travail qui me servira de table/bar elle sera maintenu a son extrimite par un pied mais je sais pas comment la faire tenir de l autre cote il y a un mur qui sert de placart mais je ne souhaite pas d equerre avez vous une idee ? Merci
Par JV63
avatar - JV63
12/07/2010 à 20h54
12/07/2010 à 20h54
Bonsoir, Chez moi j'ai utilisé un tasseau en bois. mais attention au fixation....
Par johan054
avatar - johan054
12/07/2010 à 20h56
12/07/2010 à 20h56
Merci mais j aurais aimer quelque choses de discret ...genre des meches ou quelque chose de ce styla
12/07/2010 à 21h45
12/07/2010 à 21h45
Quelle est la nature du mur ou cloison sur lequel tu souhaites installer cette fixation discrète
Par johan054
avatar - johan054
12/07/2010 à 22h25
12/07/2010 à 22h25
il s agit de carrot de platre ....
12/07/2010 à 22h34
12/07/2010 à 22h34
Chez Mr le roi du meuble Suedois ou tu sais celu"i qu é a", entre autre, à Villepinte ( pour ma région) ils ont des systèmes de tenons fixés en applique et dans lesquels une étagère vient s'intégrer.
C'est une idée qui allie support et discrétion
Par johan054
avatar - johan054
12/07/2010 à 22h49
12/07/2010 à 22h49
Merci pour cette aide
13/07/2010 à 06h36
13/07/2010 à 06h36
C'est une cloison en plâtre (carreaux de plâtre) ou une cloison en plaque de plâtre.
Dans le premier cas :
forer deux ou 3 trous dans le chant du plan de travail
introduire un morceau de barre (tige fileté par ex. d'un bon diamètre)
présenter l'ensemble à bonne hauteur (dépendante du pied se trouvent à l'autre bout)
tracer au mur la position des bouts de tige filetées.
deux choix : soit forer juste, aspirer les poussières, tartiner de la colle polyuréthane, enfoncer et laisser sécher. (la colle polyuréthane gonfle un peu comme la mousse)
ou faire un trou plus grand, mettre du plâtre ou du map et enfoncer les tiges filetées laisser sécher
moi je préfère la première formule
votre plan de travail aura quelle longueur entre le mur et le pied ?
quelle est l'épaisseur du plan de travail ?
il y a de grande chance pour que cela cintre entre le mur et le pied si la table est trop longue.
un plan de travail est conçu pour être soutenu par les meubles bas d'une cuisine.
j'ai utilisé des plans de travail pour faire les bureaux de mon laboratoire, espace maxi 2m avec du stratifié sur 2 faces.
13/07/2010 à 06h39
13/07/2010 à 06h39
oups, la photo n'a pas suivit
Visiteurs non identifiés : 11
