plan de travail en carreaux de platre
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
01/09/2008 à 10h04
01/09/2008 à 10h04
je suis tout nouveau sur ce forum et je bricole 1 dimanche par an ^^.
avez-vous une idée de la charge max supoprtée par un carreau de platre de 5 cm d'épaisseur en appui sur ses etrêmités?
j'aimerai allonger le plan de travail de ma cuisine mais je ne sais pas si ce materiau est un choix judicieux.
Merci.
Par frylincks
avatar - frylincks
Message(s) : 24
06/09/2008 à 10h42
06/09/2008 à 10h42
bonjour,situ souhaite faire un plan de travailenplatre, je te conseille de rainurer tes carreaux et de les faire reposer sur deux "T" .En esperant que mes explications te paraisse claire.cordialement
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
08/09/2008 à 12h24
08/09/2008 à 12h24
mon "plateau" autour de ma baignoir repose sur des carreaux de plâtre et pas de soucis.
Du moment que le matériaux travail en section il peux encaisser lourd.
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
11/09/2008 à 10h10
11/09/2008 à 10h10
ayé, c'est monté; je n'ai pas essayé de m'assoir dessus mais ça à l'air de tenir, du moins ç a supportera les casserolles.
maintenant je dois carreler. Les carreaux que j'ai pris ne sont paints que sur le dessus, les côtés sont blancs. Comment les assembler dans l' angle en bordure du plan ? j'ai pensé les biseauter mais ne risque t-on pas de se blesser ? j'ai penssée à mettre une baguette en plastique mais il n'y a pas la bonne couleur , les carreaux sont "chocolat".
avez-vous une idée ?
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
12/09/2008 à 06h45
12/09/2008 à 06h45
si tu ne trouve pas de baguette il ne reste plus qu'a faire une coupe a 45 ° (les bisoter) selon moi.
Attention par contre ta faience sera plus fragile a cette endroit.
Maintenant c'est comme cela que j'ai fait pour les angles sortant de mes plainhte en carrelage et je n'ai pas de soucis (le carrelage est plus solide que la faience)
regarde chez ton fournisseur s'il n'y a pas des frises ou autre.Des fois des carreaux "spéciaux" sont prévu, un peu comme un nez de marche.
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
12/09/2008 à 10h40
12/09/2008 à 10h40
ha oui, je n'avais pas pensé que ça allait fragiliser, surtout que c'est du 1er prix.
au cas où je ne trouvera pas de baguette de la bnne couleur, on peut peu-être utiliser un quart de rond et une astuce pour le fixer ?
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
12/09/2008 à 23h11
12/09/2008 à 23h11
pourquoi pas le quard de rond, c'est pas bete.
En plaçant tes carreaux de faience en retrait et pour le fixé tu le colle avec la colle a faience lors de la mise en place de cette dernière.
fait peut être un essai sur une petite planche avant au cas ou .
Visiteurs non identifiés : 14
