Platre qui rend de l’eau
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
06/07/2016 à 21h50
06/07/2016 à 21h50
j'ai tenté de faire du platre pour la première fois aujourd'hui. Ca a été un peu galère.
Je pense avoir suivi toutes les étapes en me basant sur cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=wdbiyD3Vfpo
Avant de l'appliquer, après avoir mélangé je laisse reposer pour que le platre prenne. Après quelques minutes d'attente, le mélange n'est plus aussi homogène, il y a au dessus du platre une pellicule de 3mm d'eau qui s'est formé sur toute la surface. J'ai donc recommencé en essayant de mieux respecter les proportions. Et là rebelote. La pellicule était moins épaisse mais toujours présente.
D'après vous qu'est-ce que je fais mal pour qu'il y ait cette couche d'eau sur le dessus ?
Merci d'avance
Etienne
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/07/2016 à 22h10
06/07/2016 à 22h10
j ai regarder la vidéo pour moi c est du grand n importe quoi
dans un récipient met un peut d eau et vide doucement le plâtre TOUT en mélangeant pour obtenir la consistance voulue afin d avoir un mélange que tu peut te servir
avatar - revolbenoit
Message(s) : 24
07/07/2016 à 09h43
07/07/2016 à 09h43
Quand je fais du plâtre, j'utilise un récipient plus profond, je mets de l'eau, du plâtre, et je mélange avec un bâton mélangeur qu'on peut fixer sur une perceuse (ça coûte 4 à 5 EUR dans les grandes surfaces de bricolage). Là, tu as un mélange homogène.
Quand j'ai des tous petits trous à reboucher, là je ne m'embête pas, j'achète un petit pot d'enduit de rebouchage tout prêt.
07/07/2016 à 11h40
07/07/2016 à 11h40
aujourd'hui il ne faut plus utiliser du plâtre pur, sauf pour des scellements rapides
utilisez du plâtre a projeter ou du map, durée de vie plus longue et utilisation plus facile
sinon il y l'enduit de rebouchage pour les gros travaux et l'enduit de finition qui comme son nom l'indique sert pour les travaux plus délicats
j'ai pas vu la vidéo, mais il y a beaucoup de blabla sur les vidéos
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
07/07/2016 à 17h40
07/07/2016 à 17h40
Et merci pour toutes vos réponses.
En fait j'ai besoin de reboucher une saignée dans du placoplâtre. Puis je faire ça à l'enduit de rebouchage ou au map ?
Merci d'avance
Etienne
08/07/2016 à 07h18
08/07/2016 à 07h18
enduit de rebouchage, plus facile à poncer que le MAP
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
08/07/2016 à 09h28
08/07/2016 à 09h28
Bonjour Etienne, bonjour à tous,
La fabrication d’enduit à base de plâtre nécessite du soin, quelques précautions et un peu d’expérience.
Il faut partir sur les recommandations du fabricant d’enduit pour mesurer le volume d’eau (dans un récipient propre) nécessaire à la préparation de la quantité souhaitée d’enduit. On saupoudre ensuite délicatement (afin de ne pas faire de grumeaux ultérieurs) la poudre dans l’eau jusqu’à saturation de l’eau. On laisse « boire » l’enduit. On mélange ensuite en faisant attention de ne pas racler le fond du seau (si seau en plastique) pour ne pas « fabriquer » de copeaux de plastique. C’est là où l’expérience indique s’il faut rajouter ou non un peu de poudre en fonction de la texture du mélange que l’on veut (tenir compte des conditions météo, de la température, etc…).. Laisser reposer le mélange quelques instants et il n’y a plus qu’à attraper les outils Clin d\'oeil
Bon rebouchage Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par Menoto
avatar - Menoto
Message(s) : 12
17/09/2016 à 12h18
17/09/2016 à 12h18
pour clore le sujet, j'ai finalement utilisé un autre paquet de platre (d'une marque différente et peut-être de qualité différente), et tout s'est très bien passé. J'ai suivi vos consignes et je n'ai rencontré aucun problème.
J'en ai déduis qu'il y avait un problème avec le sac que j'ai acheté.
Encore merci pour vos commentaires,
Etienne
Message(s) : 429
19/09/2016 à 08h53
19/09/2016 à 08h53
Et oui, toutes les marques et références ne se valent pas forcément et, d'autre part, un incident de fabrication est toujours envisageable. Il faut aussi choisir le produit adapté à son usage et bien saupoudrer, je me répète mais c'est super important.
19/09/2016 à 11h25
19/09/2016 à 11h25
ce phénomène se fait avec du plâtre resté à l'air trop longtemps, trop vieux. On peut se rendre compte que le plâtre est trop vieux à utiliser quand on le prend dans la main, il est granuleux au lieux d'être fin, bon faut en avoir un peu l'habitude!
Visiteurs non identifiés : 25
