porte de placard coulissante
Par vero4873
avatar - vero4873
17/02/2009 à 15h57
17/02/2009 à 15h57
bonjour à tous, voilà mon petit problème nous voulons faire un placard l'espace entre les deux murs est de 1m66 exactement, je voudrai savoir si nous pouvons prendre 2 portes coulissantes de 0,90 cm le kit dit que ça peut aller jusque 1,80cm , pourriez vous me donner votre avis car nous ne tenons pas a faire une bétise, avec nos remerciements par avance
Par animo
avatar - animo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
17/02/2009 à 16h05
17/02/2009 à 16h05
oui vous pouvez, mais il faut savoir que l'ouverture (l'espace accessible dans le placard) ne sera que de 76 cm ! Je dis QUE, mais ça représente quand même un passage de porte standard !
Ca serait mieux avec des portes de 85 cm de large.... le souci, c'est que c'est du surmesure et c'est beaucoup plus cher que le standard !
Donc vous pouvez y aller avec le kit en 90 cm !
Par contre, si vous amenagez des tiroirs dans votre placard (pour faire un dressing), pensez à faire des tiroirs de moins de 76 cm de large !
Par Lapeyrien
avatar - Lapeyrien
Message(s) : 48
17/02/2009 à 17h59
17/02/2009 à 17h59
il existe des portes de placard recoupables
Par vero4873
avatar - vero4873
17/02/2009 à 20h55
17/02/2009 à 20h55
merci pour les réponses, je pensais que les portes de placard recoupables étaient recoupables mais en hauteur seulement , il faut que je regarde quand j'irai à brico, il y en a bien a trois ventaux mais il y a un miroir et comme c'est pour la chambre des garçons je préfère éviter car en cas de bagarre.....! je pense que je prendrai le kit en 90cm comme tu me le conseil bonne soirée à tous
Visiteurs non identifiés : 15229
