Porte fenêtre PVC problème !
avatar - Zimbabweabla
21/01/2016 à 17h06
21/01/2016 à 17h06
Bonjour à toutes et à tous, Je rencontre un souci avec la porte fenêtre en PVC et n'étant pas bricoleuse du tout, je me permets de faire appel à vos conseils Grand sourire LIEN DES PHOTOS : https://drive.google.com/folderview?id=0BzkqqSERS4E1N1NtOGRVemFRZW8&usp=sharing (impossible de les partager normalement en pièce jointe =/) Nous accédons à notre logement, qui est de plein pied, par une porte fenêtre qui n'a pas de poignée depuis l'extérieur...! En effet, notre appartement, se ferme uniquement par des volets avec des verrous, puisqu' il nous suffit juste de pousser sur la porte, après que les volets soient ouverts, pour qu'elle s'ouvre. Alors je ne sais pas pour quelle raison les propriétaires n'ont pas installé de poignet extérieure dès le début, mais cela m'embête énormément ! En plus d'avoir le froid qui rentre et le chauffage qui doit fonctionner non stop pour garder une température correcte, des bêtes s'invitent aussi à l'intérieur de chez nous... Et puis pour des raisons évidentes de sécurité, j'aimerai que cette porte puisse se fermer ! Il y a déjà un petit truc fixé sur la porte (cf voir les photos) qui est censé être aimanté mais cela ne fonctionne pas du tout et la porte continue d'être entrebâillée... Auriez-vous des conseils afin de pouvoir résoudre ce problème ?! Je ne sais pas s'il voudra installer une poignée, si c'est possible puisque logiquement il aurait du le faire à la construction de cet appartement, ou si c'est réalisable de mettre une sorte de loquet, ou verrou...? Merci beaucoup pour vos réponses !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/01/2016 à 17h40
21/01/2016 à 17h40
le souci est que vous soyez locataire, il faut vous adresser à votre propriétaire pour toutes modifications, ou vous lui demandez son autorisation par écrit avant intervention.
cordialement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/01/2016 à 18h03
21/01/2016 à 18h03
Ce bricolage de la PF est un non sens .
Si tu veux une PF théoriquement ce n'est pas une porte d’accès , au même titre que des fenêtres c'est poignée dedans .
Si tu veux l'équiper d'une poignée dedans /dehors et d'une fermeture a clé , tu dois remplacer la crémone =
tu démontes le modèle en place et tu vas en acheter une identique avec barillet . Remettre en place n'est pas très compliqué ce n'est que du plastique a percer .
Celle que tu as en place actuellement doit juste te permettre ( si trou pour le carré de la poignée est débouchant ) de mettre une poignée dedans et dehors .
c'était un poisson d'Avril
21/01/2016 à 19h42
21/01/2016 à 19h42
@Tazmania : Merci d'avoir pris le temps d'intervenir mais il n'y a pas de soucis à ce niveau là... J'ai oublié de préciser que bien sûr, les propriétaires sont au courant et que ce sont eux qui s'occuperont de réaliser l'intervention. Je voulais juste avoir des idées et des conseils, savoir ce qui était possible de faire concernant les travaux afin de pouvoir leur soumettre différentes idées et d'en discuter avec eux car il ne m'a pas l'air très au point niveau bricolage, c'est tout ! @Youkoulélé : Et bien merci de m'avoir répondu ! Si tu me dis que cela n'est pas très compliqué, dans ce cas nous verrons avec lui la solution qu'il préfère mais ça me rassure de savoir que c'est faisable de poser une poignée côté extérieur avec une serrure Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/01/2016 à 00h50
22/01/2016 à 00h50
Il faudrait savoir qui est le fenêtrier qui lui a placé cette baie vitrée coulissante (me semble-t-il) et lui demander qu'il modifie la fermeture. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un de chevronné qu'un simple poseur de fenêtres.
Probablement qu'à l'origine, il y avait un accès par un couloir pour ce logement, mais que le propriétaire n'a pas voulu le conserver.
Mais si je comprends bien, vous êtes obligé de laisser entr'ouvert lorsque vous partez, sinon vous ne pourriez par ouvrir cette baie vitrée ?? cette situation n'est pas normale, notamment du point de vue des assurances.
Le plus simple serait qu'il fasse ouvrir une porte d'entrée donnant directement sur l'extérieur, car ce n'est pas normal de louer un logement ainsi. Il a de la chance de trouver des locataires dans ces conditions.
Ou alors de laisser entrer le locataire par l'entrée qui doit exister et le couloir, quitte à déplacer la porte intérieure d'accès qui a dû être condamnée et la mettre plus près de la porte d'entrée et de mettre une autre porte après afin de faire un S A S fermé. Ce serait le plus simple à faire et aucune modification extérieure.
Ce serait bien mieux que de bricoler cette baie vitrée qui n'est pas faite pour servir de porte deentrée.
26/01/2016 à 19h36
26/01/2016 à 19h36
@Bricodi : Bonsoir, Non il n'y a jamais eu d'accès à travers un couloir. On y accède par l'extérieur, comme si c'était une petite maison privative. Je pense que c'était un ancien abri de jardin... je n'ai pas pensé à prendre de photos Le propriétaire est venue me rendre visite hier soir et en fait il y avait un petit cache en plastique, sur une glissière tout en bas de la porte côté extérieur qui s'était délogée de son emplacement initial et qui empechait la fermeture de la porte... c'était tout bête ! Voilà pourquoi la porte ne se fermait jamais complètement.......! Adieu le froid et les bêtes Sourire Par contre effectivement, notre logement ne sera jamais assuré en cas de cambriolage car c'est bien écrit dans les clauses "qu'il faut que tout accès au logement bénéficie d'une fermeture sécurisée" En tous les cas, merci pour votre aide !! Cordialement
Visiteurs non identifiés : 35
